Nur um Missverständnissen vorzubeugen .
Aus den Hallgebern kommt ein Minussignal , 12 Volt gegen Batterieplus gemessen !
Die Doppelspule mit Treiber benötigt auf den beiden Eingängen ein 12 Volt Plus Signal !
EDIT :
Um ein z.b. 5 Volt Plus Signal zu pushen würde ein Pullup-Widerstand funktionieren .
Aber aus einem Minussignal ( 12 Volt ) macht so ein Pullup-Widerstand kein Plussignal ( 12 Volt ) .
#21  30.09.15, 21:56:41
Oha, das verstehe ich nicht ganz gruebel . Was ist der Unterschied zwischen einem Minussignal gegen Plus gemessen und einem Plussignal gegen Minus gemessen? Ausgehend von 12V Versorgung und einer Signalhöhe von 12V, ist das für mich erstmal das gleiche Signal.
Was mir aber aufgefallen ist, das ich deinen ersten Post wohl nicht aufmerksam genug gelesen habe. ohmann
Ich dachte, du hättest den Schliesswinkel irgendwo eingestellt (Schlitzbreite vom Rotor verändert oder so). mit Augen rollen
Auf der Suche nach geeigneten Spulen aus dem Boschregal bin ich über dein verwendetes Modul gestolpert. Laut Bosch hat dies ja bereits eine Schliesswinkelkontrolle eingebaut freuen . Dann ist es doch ein leichtes einfach eine leistungsfähiges passives Spulenpaket zu verbauen.
Wie dem auch sei....hab erstmal andere Sorgen mit meiner Wing, bis ich zu dem Thema Zündung komme.
Wenn ich jedoch soweit bin würde ich gerne auf deine Erfahrungen zurück greifen lachen
Münchhausen
#22  02.10.15, 15:36:29
Ob das Zündmodul den Schliesswinkel vorgibt weiss ich nicht , ich hab das Geberrad so abgeändert das ich auf den o.a. Schliesswinkel komme .
Betr. Eingangssignal , aus dem Schaltplan von z.b. einem Golf geht hervor das aus dem Motorsteuergerät ein Plussignal kommt .
Ich hab das Gestern mal auf der Arbeit ausprobiert , mit einem Massesignal kann die Doppelspule nix anfangen ( kein Funke ) .
Mit einem Plussignal als Eingangssignal kann man einen Zündfunken erzeugen .
Insofern ist das schonmal stimmig zum Schaltplan .
#23  02.10.15, 18:32:28
Dann sieht es danach aus, das dein Hallsensor zwar den von dir eingestellten Schliesswinkel vorgibt aber vom Zündmodul ignoriert wird. Was ja eigentlich das ist was man haben will. Würde wiegesagt dann ein passives Spulenpaket anschließen und mit dem aktive garnicht weiter machen. Das aktive hat nämlich keine Schliesswinkelkontrolle. Ich könnte mir auch vorstellen, daß diese Spule es garniert verträgt mit einem festen Schliesswinkel betrieben zu werden. Ist ja schon ne ganzschöne Belastung für eine Spule, in niedrigen Drehzahlen immer überladen zu werden. Die alten Spulen waren darauf ausgelegt, die neuen sicher nicht mehr.
#24  04.10.15, 11:31:30
Die Spule kommt mit dem Original Geberrad klar insofern hält das ( seit Jahren in zig Millionen von VW`s ) .
Der einzige Unterschied zwischen der PKW-Version und meiner ist das ich kein Steuergerät dazwischen habe .
Ich hab ja lediglich zwei Fenster verschlossen , mehr nicht .
#25  04.10.15, 13:12:57
Genau das fehlende Steuergerät ist das Problem. Dieses aktive Spulenpaket gab es glaub ich immer nur in Verbindung mit einem Motorsteuergerät. Das Motorsteuergerät hat dann die Schliesswinkelkontrolle gemacht. Mit einem festen Schliesswinkel wird sie dir in kürzester Zeit abrauchen, da bin ich mir ziemlich sicher.
#26  05.10.15, 12:41:07
Ja , das ist richtig , gibbet nur in Verbindung mit einem Steuergerät .
Um die Spule mache ich mir keine Sorgen bei dem anliegenden Schliesswinkel , der ist ja nicht sonderlich gross .
Die Spule sollte die Tage hier eintrudeln .
Heute hab ich schonmal ein passendes Steckergehäuse vorbereitet ( Kabel eingepinnt ) , schön mit Einzelabdichtungen .
#27  05.10.15, 20:32:24
Versuch macht kluch. freuen
#28  06.10.15, 07:52:49
Also dein Vorschlag mit dem Pull up Widerstand leg mal zu den Akten , das funktioniert nicht .
Also werde ich mal bei Gelegenheit was basteln .
Schöne Funkenstrecke
http://www.youtube.com/watch?v=pLK49COZmtA
und nochmal im Dunkeln
http://www.youtube.com/watch?v=yvpnI5kxERM
#29  10.10.15, 17:38:48
Zur Info
Dyna hat sich doch mittlerweile bequemt mir die komplette Zündung zu ersetzen , ging total schnell .
Mitte September 2015 abgeschickt und heute schon ne Antwort erhalten mit Augen rollen
#30  10.02.16, 18:48:43
Immerhin wurde sie schnell geliefert mit Augen rollen
#31  16.02.16, 18:58:10
Der Eisenblechkern rostet gerne, vielleicht vor dem Einbau mit (Klar-)Lack einpinseln.
#32  16.02.16, 19:21:07
Die alte Anlage hatte garkeine chance zu rosten , hielt ja nicht lange .
Kommt RPM dran und gut ist , sofern ich die Anlage überhaupt verbaue , ein Bekannter meldete schon interesse an .
#33  16.02.16, 19:28:17
Gehe zum ersten neuen Beitrag Eigenbau zulassungsfrei - woher Betriebserlaubnis ?
61 34564
24.11.12, 02:26:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag Das Chassis ist da :-) - Eigenbau
117 94350
08.04.20, 13:42:10
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erfahrungsberichte Lenkerstrebe - Zubehör
23 14528
01.08.21, 22:30:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hängertreffen in Schotten vom 1. bis 5. Juni 2017
16 7949
04.06.18, 20:10:13
7 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag ZUMO 550 an GL 1800 / Baujahr 2010
44 29123
22.03.11, 07:14:07
Ausführzeit: 0.0447 sec. DB-Abfragen: 17
