Als neuer GL-1100 naked Fahrer könnte ich einen Tip für die Blinker-Rückstellung von Einem gebrauchen, der dieses Problem bereits gelöst hat.
Komischerweise funktioniert die Rückstellung manchmal ohne Probleme und dann wieder klackert und vibriert der Blinkerschalter wie verrückt bei der normalen Fahrt, verstärkt noch bei Kurvenfahrt. WD 40 bereits bei den Steckerverbindungen probiert,als auch in den Schalter gesprüht. Bedanke mich im voraus für nen guten Tip.
Gruss mauerboy
#1  28.09.15, 21:57:11
Habe jetzt mal ein Bild vom geöffneten Blinkerschalter eingestellt. Ist das gelb umwickelte die Magnetspule? Was mich etwas stutzig macht ist die Tatsache, dass der Blinkerschalter auch ohne Betätigung schon klackert wenn man mit Lenkeinschlag nur fährt ohne Blinkebetätigung.
#2  04.10.15, 13:34:49
Seers,
das ist eine recht komplexe Angelegenheit und man kann sich einen Wolf suchen, weil es soviele Bauteile gibt die miteinander verschaltet sind. Hab ich schon hinter mir...
Prüfen:
- Geber unten am Lenkkopf ok?
- Verkabelung vom Geber durch den Lenkkopf nach oben ok?
Durchgescheuerte Kabel könne zu Fehlern führen.
Ohne Stromlaufplan wird das nix, wenn Du keinen hast, gib Bescheid.
Ich hab den ganzen Kram auch mal tabellarisch aufgedröselt, nachdem ich die Schaltlogik kapiert hatte.
Kannst mich gerne über PN kontaktieren.
Ohne die entsprechenden Unterlagen bei Dir ist es eher schwierig zu klären.
Gruß, Michael
#3  04.10.15, 17:33:24
17 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag 15 Amp Sicherung fliegt ständig raus! - Restaurierung
69 36048
03.08.14, 14:55:18
7 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sequentielle Blinker mit TFL
61 17063
21.08.20, 15:21:30
Gehe zum ersten neuen Beitrag Automatische Blinkerrückstellung
14 5863
17.05.22, 17:37:32
Gehe zum ersten neuen Beitrag Blinker Cancle Unit Modifikation - Blinkerrückstellung
34 37497
05.05.20, 15:50:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag Umrüstung auf LED - Beleuchtung
32 26158
07.03.15, 15:15:46
Ausführzeit: 5.5973 sec. DB-Abfragen: 18
