geschockt Wer kann mir helfen ?
Mir ist der Deckel vom Topcase zugefallen und nun bekomme ich ihn nicht mehr auf. Wenn ich am Hebel ziehe ist es als wäre zugeschlossen. Links und rechts funktioniert es. Warscheinlich ist der Zug irgendwie ausgehakt. Wem ist so was ähnliches schon passiert, oder gibt es da eine Notöffnung ??
Bin schon ganz verzweifelt.
Guten Start in die neue Saison !! Gerd alles wird gut
04.10.15 Anmerkung Moderator JS: bebilderter Link zum Öffnen des Topcase findet sich unter #20
#1  06.02.05, 20:12:28
Hallo Gerd
Sollte kein Problem sein.
Schraub die Verkleidung unter dem Topcase ab (4Schrauben).
Dann zünd mit ner Taschenlampe noch oben. Nimm nen Draht etwa 1,5 mm Durchmesser und etwa 30 cm lang.
Bieg da nen Hacken ran. Und öffne von unten den Verriegelungsmechanismus.
Gutes Gelingen
#2  06.02.05, 22:04:31
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Hallo Gerd,
wie Thomas bereits geschrieben hat, die untere Verkleidungsschale lösen. Dabei die Verkleidungsschale bitte etwas vorsichtig nach hinten und unten ziehen, denn an den Seiten ist die mit kleinen Nasen an den Mittelstücken eingehakt.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
#3  07.02.05, 12:10:50
zwinkern Hallo Karl-Heinz und Thomas. Habe meinen Topcasedeckel endlich auf. Hat mich einigen Schweiß, fluchen und einen schiefen Hals beschert.
Wer soll denn auch wissen, wenn man im Koffer hinten den Deckel abschraubt, daß da dieser Bügel
hochspringt und beim Einbau dann über dem Öffnungshaken, (so nenne ich ihn mal) sitzt.
Nochmal vielen Dank für Eure Tipps.
Gerd
#4  08.03.05, 19:21:36
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Hallo Gerd,
es freut mich, das Du wieder an Dein Topcase rankommst. Dann kann es ja endlich losgehen, wenn das unendlich Weiße dann abgetaut ist.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
#5  08.03.05, 20:09:20
Hallo Alle
Altes Thema, neuer Tolpatsch!!
Auch ich habe nun das Problem..
Ich habe die diversen Vorschläge ausprobiert. Inzwischen habe ich 3 Löcher gebohrt. 6 Stunden herumprobiert und dabei schon mal die Nerven verloren. Vielleicht liegts am Alter :-)).
Gibt es jemand in der Region Görwihl (79733) nähe Waldshut / Bad Säckingen der mit helfen kann?
Ein verzweifelter Neuwinger mit ner 1988 GL 1500er.
Grüsse aus dem Schwarzwald.
Bani
#6  30.04.12, 09:52:49
GG Motorbikes in Malterdingen oder Günter Dalkolmo in Konstanz.
SEi schon lang dabei
#7  30.04.12, 10:47:37
Hallo Zappa
Danke für die Info.
Habe mal versucht Günter Dalkolmo zu erreichen.
Ich habe keine Mail-Adresse gefunden sondern nur Telefon.
Ich habe da mal eine Nachricht hinterlassen da keiner dran ging.
Bani
#8  30.04.12, 11:58:51
Ich habe nochmals gesucht und Bilder gefunden, die helfen könnten. Gibt es verschiedene Schliessmechanissmen beim hohen Topcase? Ansonsten versuche ich heute Abend, so das Wetter will, nochmals mein Glück.
Grazer: Toll, dass auch ein ÖSTERREICHER einem in DEUTSCHLAND lebenden SCHWEIZER helfen will. danke
Oder hätte ich mich jetzt besser nicht geautet? gruebel
Danke erstmal. Ich melde mich nochmals wenn es immer noch nicht klappt.
Grüße Bani
#9  30.04.12, 12:42:53
Was? Ich bin Polizist.
lol
Nein, ich bin ein ganz normaler Bürger lachen
Wo anders würd ich dein Post mit "find ich Gut" anklicken.
#10  30.04.12, 15:17:35
Hallo zusammen
JUHUI, ich habs geschafft nichzufass
Ich habe bis anhin einen sehr stabilen Draht genommen, den hat es immer wieder verbogen, so dass ich dachte, dass ich nicht an der richtigen Stelle gezogen habe.
Nun habe ich eine dünne Eisenstange genommen und damit kräftig gezogen, nichts passiert. Erst als meine Frau noch auf den Deckel klopfte ging dieser auf lachen
Danke allen für den Einsatz. Ein glücklicher Winger.
Bani
#11  30.04.12, 19:13:30
So nach Gefummel im Topcase geht das Ding nicht mehr auf !
Kann ich das Ding irgendwo anders entriegeln ?
Scheint als wenn sich der Eilzug verabschiedet hat !
04.10.15 Anmerkung Moderator JS: unter #7 findet sich eine bebilderte Anleitung zum Öffnen!
#12  02.10.15, 18:55:47
Hat sich erledigt !
Hab nen Troeeet von 2005 gefunden da wird alles erklärt morgen probier ich das mal
Danke Forum
#13  02.10.15, 19:07:00
Ich hab einen langen Kabelbinder am Gestänge befestigt, im Notfall kann man dann den TC-Deckel
abschrauben und dann am Bändchen ziehen. cool
#14  02.10.15, 19:47:11
wernair
Kannst du bitte mal ein Foto einstellen Torsten, danke
Werner
Wer den Moment genießt,
genießt das ganze Leben
#15  02.10.15, 20:03:36
Hallo Du
Schau mal hier rein
Kleiner Tipp, wenn Deckel mal wieder offen ist: Kabelbinder am Öffnungsbügel befestigen und nach unten einfädeln. Dann kannst Du, falls mal wieder etwas passiert, den Kabelbinder mit einer Spitzzange herunterziehen und schwupps ist der Deckel offen.
Ich würde aber lieber noch etwas herumprobieren, ob das mit dem Draht nicht doch funktioniert.
Hast Du keinen 15er Winger in der Nähe, wo Du mal gucken kannst, wie Du den Draht einfädeln mußt?
Gruß Gunter
hallo günther,wenn du beim zusamenbau des schloßes die lange stange vergessen hast unter der nase zuschieben,bekommst du es auch mit schloß und draht nicht auf,dann bleibt nur zuhoffen ,das das topcase leer ist,dann kanst du unter der rücklehne vom topcase links und rechts neben den staufächernein loch bohren,12mm,den untern deckel vom topcase abschrauben,die klappen von den rücklichtbirnen reindrücken,damit du licht ins topcase bekommst,dann kannst du die kreutzschrauben durch die gebohrten löcher(langerschrauben drehen,habe mir ein bit auf eine langer stange geschweißt),um besser zusehen eine taschenlampe ins topcase durch die rücklichter schieben.dann die schrauben rausdrehen,und das topcase ist offen,die löcher dann mit gummiblindstopfen zum beispiel von den original schwarzenseitenlampen verschließen.mfg diethelm
Hallo.
Ich habe mir damals einen Kabelbinder um das Gestänge gemacht , somit kann ich zur Not den Kabelbinder unten raus fummeln und einmal ziehen und schon geht der Deckel auf. Ich habe es aber noch nie gebraucht (klopf auf Holz).Ich hatte es mal gelesen und als ich mal beim putzen war habe ich es aus Sicheheitsgründen mit gemacht.
lg Dirk
Hallo.
Mac hat Recht!!!
Die untere TC Abdeckung abschrauben, langen stabilen Draht suchen, Haken an ein Ende biegen, Taschenlampe nehmen und dann kanns losgehen. Du musst versuchen die Verbindungsstange (silberfarbene Welle, ca 5mm Duchmesser) der beiden Schlösser zu erwischen und diese mittels Haken nach unten ziehen. Schon ist das TC wieder auf.
Gruß Jürgen
#16  02.10.15, 20:40:30
wernair
Oder so, danke
Werner
#17  02.10.15, 21:28:38
#18  02.10.15, 23:07:13
#19  02.10.15, 23:08:46
Moin Werner,
ich glaube nach dem Link von Waedy sind die Fotos nicht mehr nötig.
#20  03.10.15, 07:40:57
517 Dateien
1971 97599
Gestern, 19:43:57
5081 760181
19.05.20, 18:49:39
521 441252
336 321576
472 268837
Ausführzeit: 2.4983 sec. DB-Abfragen: 18
