Salü zämme
wollte ein Voltmeter bei meiner GL 1200 Aspencade
einbauen.
Jetzt habe ich zwei fragen??
erstens: ist es logisch wenn ich in direkt am + der Batterie anschlisse.
alles wird gut alles wird gut alles wird gut
und meine zweite frage HILFE weiss jemand wo diese kabel herkommen
gruss Ghostrider
http://www.rene-ghostrider.jimdo.com
#1  04.08.07, 18:37:10
und noch ein bild vom superkabel
gruss ghostrider
#2  04.08.07, 18:38:29
und das letzte hoffe jemand kann mir helfen
gruss Ghostrider
#3  04.08.07, 18:40:29
die drei gelben kabel sind die drei phasen der lichtmaschiene und führen zum regler .das ist ne krankheit unserer alten damen die schmorren gerne am stecker ab .mach den stecker entweder neu bitte mit guten steckverbindern ,oder besser verlöte sie dann ist dauerhaft ruhe fahre auf keinen fall so weiter sonst ist die lima schrott und das wird teuer.und mess mal die phasen duch ob am jeder die gleiche spannung anliegt. nicht das die lima schon eine abbekommen hat . mein voltmeter ist am sicherungskasten verklemmt.damit das teil nur bei zündung läuft.
#4  04.08.07, 19:16:01
Oh sehn die kacke aus, das sind die drei Phasen kommend von der LiMa. Diese Steckverbindung ist eine der Schwachstellen unserer Wing, wie es aussieht ist es da schon etwas wärmer geworden. Schneide den Scheißstecker raus und verbinde die Leitungen, am besten ist sauber verlöten. Dann solltest du mal die Ladespannungen an der Batterie messen, sollte zwischen 14-15Volt bei ca. 3000 U/min sein. Du kannst auch jede Phase einzeln messen, hier ist der Wert deutlich niedriger (weiß selbst nicht genau vieviel Volt eine Phase haben muß) wichtig ist erstmal an jeder Ader liegt die gleiche Spannung an. Wenn nicht dann hat sich möglicherweise die LiMa schon verabschiedet. Ich drücke alle mein 10 Daumen für dich. Falls du kein Werkstatthandbuch hast dann kannst du es hier runterladen >>>>klick mich<<<<
#5  04.08.07, 19:27:34
salü zämme
danke für die schnelle antworten bin bis heute noch mit meiner goldy auf tourenfahrt gewesen und habe die kabel nur durch zufall gesehen.
habe mich nur immer gewundert wiso die batterie so schnell lehr war wenn ich das abblend licht eingeschaltet habe, deshalb fuhr ich nur mit standlicht und die batterie hilt ewig.
gruss Ghostrider
#6  04.08.07, 21:54:17
Zitat von Bikeroldie:
muss jedes 60 Volt bringe , es müssen zusammen 180 volt sein
Soweit ich weiß liefern 2 Phasen der LiMa ca. 12 Volt. Demnach errechnet sich die Spannung für eine Phase aus 12V geteilt durch Wurzel 3, das sind ca. 7V.
#7  05.08.07, 08:20:38
salü zämme
habe kabel ersetzt voltmeter eingebaut(zeigt bei 3000U/min 14 - 15 Volt)
läuft wie geschmiert hoffe aber das die LIMA keine
volgeschäden bekommen hat kann erst nächste woche ausmessen lassen alles wird gut alles wird gut alles wird gut
gruss Ghostrider
#8  05.08.07, 12:23:44
das kannst du notfalls testen wenn du alle lampen am weihnachtsbaum einschaltest motor laufenlassen bilker radio stoplicht stand und fahrlicht und zubehörlicht und wenn der kühlerlüfter anläuft und die anzeige immer noch 14-15 volt anzeigt
ists ok alles wird gut
#9  05.08.07, 12:36:13
@Ghostrider,
wie es aussieht haste noch mal Schwein gehabt alles wird gut
@Morgan,
das kannst du notfalls testen wenn du alle lampen am weihnachtsbaum einschaltest motor laufenlassen bilker radio stoplicht stand und fahrlicht und zubehörlicht und wenn der kühlerlüfter anläuft und die anzeige immer noch 14-15 volt anzeigt ists ok alles wird gut
SUPER TRICK:res:
#10  05.08.07, 20:14:22
zalü zämme
habe wenn alles leuchtet habe ich 12 - 13 volt
im standgas ohne beleutung 14 - 15 Volt
und während der fahrt 14 - 15 Volt
ist das gut oder gut alles wird gut
gruss Ghostrider
http://www.rene-ghostriderr.jimdo.com
#11  06.08.07, 08:20:44
salü jörni
wenn in einer woche die batterie nicht tot ist
können wir eine Party machen dann ist nähmlich alles gut. alles wird gut alles wird gut
gruss Ghostrider
#12  06.08.07, 19:18:54
Tach Gemeinde.
Nachdem auch meine Batterie ewig leer ist, hab ich mir mal den Stecker bei mir angesehen - ach du S******...
Frage daher:
1. Nur um ganz sicher zu sein: ´Stecker rausschmeißen´ heißt, die Kabel direkt miteinander zu verlöten. Richtig ?
2. Wenn man die Spannung an den einzelnen Phasen durchmessen will, muss man das Voltmeter doch in die entsprechenden Kabel zwischenschalten. Nehmen die Lima oder sonstige Elektronik denn das nicht übel ?
Kaeptnblau
#13  23.08.07, 18:35:44
salü kaeptnblau ja habe die kabel zusammengelötet, stecker wegschmeisen. must aber schauen das du die kabel nicht vertauschst habe ich mir sagen lassen nach dem ich bei mir alles sauber verlöttet habe läuft meine Maschine wieder einwandfrei habe keine Probleme mehr mit der Batterie alles wird gut alles wird gut denn voltmeter habe ich am Sicherungskasten angehähngt, da wo der freie anschluss von Plus und Minus ist, Funktioniert einwandfrei bei mir.
#14  23.08.07, 21:12:10
Hai Ghostrider.
Danke für schnelle Antwort. Frage 1 wäre somit geklärt. Hast Du die einzelnen Phasen bei laufender Maschine mal durchgemessen ? Wenn ja, wie hast Du das gemacht ? (bin kein Elektriker, hab bisher nur Strippen gezogen)
Bisher war ich nicht drauf aus, mir ein Voltmeter einzubauen. Aber vielleicht wärs doch nicht so schlecht, dem Moppedle auf die Finger zu schaun, was es elektrisch da so treibt. Wo hast Du denn Dein Voltmeter eingebaut ?
Kaeptnblau
#15  23.08.07, 22:29:21
salü kaeptnblau mache mal ein foto, habe sie auf der linken seite unterhalb von den radio knöpfen. da ist bei der Aspencade genug platz neh habe nichts durchgemessen, habe aber seit der reparatur keine probleme mehr alles wird gut alles wird gut
#16  24.08.07, 14:21:49
Schönen Nachmittag, Ghostrider.
Dachte ich mir schon, dass Du das Voltmeter da eingebaut hast. Bei mir sitzen ganz unten aber schon zwei Schalter, so dass die Anzeige in die Mitte von dem Panel muss. Da sitzt hinten dran aber schon die Stütze vom Überblendregler. Naja, das kriegen wir auch noch hin.
Bis denne & Gruß
kaeptnblau
#17  24.08.07, 14:37:26
Hans
Hi ,
ich habs auch da.
Gruss Hans
 Radio.pdf (173.61 KByte | 126 mal heruntergeladen | 21.36 MByte Traffic)
84'Interstate 39167 OK-GL12
#18  24.08.07, 22:05:48
salü zämme Hier sind die versprochenen Fotos im ruhezustand
#19  25.08.07, 13:45:10
und wenn der Motor und alles leuchtet
natürlich im standgas.
beim fahren zeigt er 14 - 15 volt an
#20  25.08.07, 13:48:03
16 Dateien
256 252230
13.08.24, 10:08:37
287 115392
Gehe zum ersten neuen Beitrag Radio
34 31975
13.09.10, 14:34:36
Gehe zum ersten neuen Beitrag Display defekt! Ersatz durch Eigenbau - Instrumente
138 65126
17.10.20, 22:47:45
Gehe zum ersten neuen Beitrag Voltmeter ... aber welches ?
9 4927
06.10.07, 17:38:14
Ausführzeit: 0.0766 sec. DB-Abfragen: 18
