Thema: Fehlfunktion Radio! Lässt sich nicht ausschalten! - Audioanlage (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=30433)
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 01.11.15, 22:03:41
Heute hat sich wieder einmal mein Radio aufgehängt (Lustige Vorstellung Radio am Galgen)
Ich kann nicht genau sagen wann, ob gleich beim Start oder während der Fahrt. Als erstes ließ sich der Sender nicht umstellen keine Lautstärkenänderung und keine Displayanzeige. Die Musik dudelte munter (brüllend laut) weiter auch nachdem die Zündung aus war. Erst nachdem ich die Batterie abgeklemmt habe war Ruhe. Nach ab klemmen der Batterie alles wieder in Ordnung.
Das passiert in letzter Zeit nach jeder zweiten Fahrt.
Vor allem Peinlich wenn man, nach eine zügigen Fahrt, an einen Treffpunkt kommt und dann erst 5 Minuten fummelt um das Radio (was brüllend laut dudelt) abzustellen.
Hat das schon mal jemand gehabt und was kann ich tun.
Hilfe Norbert
PS nicht bei meiner 1500er das funktioniert alles, beim 1800er Trike meiner Frau
Geschrieben von: GL Paul am: 02.11.15, 11:20:25
Als erstes:
Batterie abklemmen, 5 Minuten warten, wieder anklemmen.
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 02.11.15, 17:34:07
@Paul .... habe ich gemacht, Radio geht dann aus und nach anklemmen geht alles wieder. Aber nur für 2-3 Tage.
@Goldwingrider. .. Grund ja? Aber welchen???
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.11.15, 18:26:03
hei guten abend sende es doch mal ein zu den dalkomo oder åhlich am bodensee der macht die radios musst mal schauen nach winger die am bodensee leben die kennen den .
Geschrieben von: ZappaSEi am: 03.11.15, 07:51:47
Ich will ja jetzt nicht, das der Irlbacher mich haut, aber der wäre für Norbert näher und würde mit Sicherheit auch mal nen Tip am Telefon geben.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.11.15, 10:51:05
Ich würde auch beim Irlbacher anrufen.
http://www.w-irlbacher.de/
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.11.15, 11:56:01
hei sann guten tag zappa sei, und torsten, sorry da rauf bin ich im ersten moment nicht gekommen stimmt , aber nobody is perfekt lachen lachen wunsche æch einen schønen tag
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 06.11.15, 12:19:39
Ich glaube nicht das es ein Defekt im Radio ist, eher ein Wackelkontakt.
Das Radio hat doch zwei 12V Anschlüsse, einen als Versorgung und einen für die Senderspeicher.
Ich werde das Radio mal Ausbauen und alle Anschlüsse prüfen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.11.15, 17:03:32
hei norbert 1500 da hast du recht einemal zundungsstrom und einmal dauerstrom fur senderspeicher ,so ist es bei mir ,und alles ist gesteckt mal w40 duschen ,mal sehen was passiert , oder auch mal siliconfett reinspruhen aber bitte såure freies , dann hast du auch ruhe keine oxidation hoffe du findest es , gruss manfred nørge kristiansund
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.11.15, 18:23:58
Passt hier jetzt villeicht nicht ganz rein, aber ich hatte ja auch Probleme mit dem Radio.
Bei mir erschien die Anzeige Ambiance und blieb bis zu 3min stehen. Wenn ich die Lautstärke verstellt habe blieb der Balken auch ewig stehen. Am Ende stellte ich fest, dass es an den von mir eingebauten US Blinkermodulen lag. Die Teile sind komischer Weise auch Reihenweise abgeraucht. Da das nicht nur bei mir passierte, ist klar davon auszugehen, dass es an den Modulen lag. Aber die Fehler am Radio traten nur bei mir auf. Nun haben wir die Module alle rausgeschmissen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.11.15, 09:47:20
...wir kennen das Problem wenn in den Wings ein "günstiger" MP3 Player verbaut ist!
Wenn dann die "A.Sel" taste gedrückt wird (vielleicht aus Versehen?)
hängt sich das Radio auf und lässt sich nur durch ziehen der Sicherung
oder trennen der Batterie reseten...
Ist vielleicht bei Dir so ein MP3 Simulator verbaut?
Tobias
Geschrieben von: Norbert-1500 am: 07.11.15, 17:40:20
Hallo Tobias,
ich habe so ein MP3 Ding verbaut, das simuliert einen CD-Player.
Das ist eine einfache Idee da komme ich im Topcase dran.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 07.11.15, 18:03:45
Hi Norbert, dann Probier das doch mal daheim aus... Lass das Radio laufen und drück dann mal die "A.sel" Taste oben rechts am Radio... Wenn es sich aufhängt, was ich vermute, weißt Du das der Simulator im Topcase der Übeltäter ist...
Wenn man es weiß kann man(n) damit auch leben, musst den nicht gleich ausbauen...
LG Tobias
Geschrieben von: Goldfire am: 07.11.15, 22:40:02
genau so ist es bei mir auch, hatte mich auch damals gewundert, wieso und warum, bis ich auf die A.sel-Taste kam. Ich kann damit leben.
