HALLO
luftfederung honda goldwing 1100 gl aspencade wie müssen die werte einstehen vorder- hinterrad
Habe das Mopped, gebraucht gekauft
Werden die Werte nach Gewicht ein gestellt nach der Person ?
Wer kann mir weiter Helfen.
#1  08.11.15, 12:31:58
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Ich habe den Titel einmal angepasst, da der ursprüngliche Titel "Goldwing Aspencade 1100 GL" so rein garnichts über die Frage aussagt.
Ich denke das es nun verständlicher ist und Du eher antworten bekommst.
Karl-Heinz
#2  08.11.15, 15:18:11
DANKE das Du das gemacht hast.
LG Nicki01
#3  09.11.15, 01:22:59
Hallo @Nicki01,
wenn sich kein Aspencade-Fahrer meldet,dann hilft Dir vieleicht das.
Habe GL1100 Interstate und fahre vorne mit 1,5 bar und hinten mit 4,2 bar .
Fahre ohne Sozius.
Paul
#4  09.11.15, 21:28:27
DANKE für Deine Antwort,
Aber ich Glaube, Du redest vom Reifendruck
und was ich meinte,
Die Aspencade ist ein USA Modell und hat
Luft gefederte Stoßdempfer die durch einen
Kompressor der sich auf der Tankklappe befindet
hoch gepumpt wird.
Nur da die Komplette Anleitung fehlt, wollte ich
das so raus bekommen.
DANKE aber für Deine Hilfe
Gruß Nicki01
#5  10.11.15, 16:00:30
Hallo @Nici01,
Nein, ich meinte schon die luftunterstütze Gabel vorn und die luftunterstützten Federbeine hinten.
Ist kein Kompressor an der GL.wird mit Kompressor aus dem Zubehör aufgepumpt.
Gruß Paul
#6  10.11.15, 16:16:59
lachen 4bar Reifendruck! lachen gut_gemacht
#7  10.11.15, 16:47:30
Aspencade-Mani
Hallo Nicki01,
Eisenpaul hat schon recht mit dem Luftdruck.
Die Anleitung gibt 1 bis 1,5 bar an der Gabel und 2 bis 4 bar an den Federbeinen vor, je nach Beladung halt.
Du hast eine 82er Aspencade, oder? Da müsste doch in der Druckanzeige auf der Tankklappe
eine Markierung sein für den richtigen Druck.
Die GL 1100 hat ja in allen Ausführungen eine luftunterstützte Federung, aber nur die
Aspencade-Modelle, die es nur in den Modelljahren 1982 und 1983 gab, haben den
eingebauten Kompressor.
Allzeit gute Fahrt!
Manfred
GL 1100 Aspencade '83
#8  10.11.15, 17:06:49
Hallo @Nicki01
Vorne 1,2 - max. 1,5
Hinten 3,5 - 4,5
Beide Werte bei Fahrer und Sozia.
Wenn ich alleine Fahre verstelle ich nichts.
lachen lachen alles wird gut
dadr
#9  05.04.16, 20:26:31
521 412623
1966 97299
97 609471
17.12.16, 12:41:21
66 226053
27.12.19, 22:33:29
157 182156
Ausführzeit: 0.1587 sec. DB-Abfragen: 17
