hallo, wie kann ich die zapfen auf der Rückseite des Seitendeckels dauerhaft und fest kleben?
verschiedene Kleber schon probiert, hält nicht
#1  18.11.15, 17:50:51
hei guten abend also erst mal gut sauber fett frei machen und etwas begratigen den 2komponeten kleber anmischen und verkleben ca 10 -15sek dann wirkt es schon schaumal bei loctide , das musst du aushårten lassen bis zu 24std wird so hart das du auch spåter bohren kannst und gewinde reinmachen kannst, ,google mal ,nehme ich wenn kleinteile abreisen , bis jetzt top , aber besser ist es aufpassen ,heh lachen lachen alles wird gut google nach davon gibt es viele verschiedene sorten,,
#2  18.11.15, 18:01:57
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Da wir das Thema hier schon mal hatten, hier der Link zum anderen Beitrag. Vielleicht hilft das auch ein wenig weiter.
Karl-Heinz
#3  18.11.15, 19:19:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag Verdammter Fehler
12 6187
18.05.12, 21:41:56
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hinterrad ausbauen
15 2069
06.11.24, 13:02:06
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ganghebelhalter?
33 22169
13.10.19, 20:42:40
10 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Die Haltegriffe des 20er Modells
80 23400
21.06.21, 17:35:54
Gehe zum ersten neuen Beitrag Einstellungen Vergaser - Kraftstoffsystem
21 6824
21.04.15, 15:46:24
Ausführzeit: 0.0224 sec. DB-Abfragen: 17
