---- Allgemeine Fragen rund um die GoldWing (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=13)
Thema: GL 1500 Ölmenge in den Progressiv Suspension Dämpfer ? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=30511)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.11.15, 07:32:19
Guten Morgen-Hatte mir vor längerer Zeit die Progressiv Suspension Stoßdämpfer (Gl 1500 ) von einen Goldwingkollegen gekauft-sie waren noch nicht montiert aber an einem ist der Sicherungsstopfen (Lufteinlass )undicht gewesen und das Öl ausgelaufen.
Jetzt meine Frage-Wieviel Öl gehört da rein-
Habe das Öl des 2 Dämpfer abgelassen und dann die gleiche Menge mit 20 er Gabelöl aufgefühlt-ist mir aber eigentlich zu ungenau-
Gruß Manny
Geschrieben von: Nahegoldi am: 21.11.15, 11:01:48
Gabelöl pro Holm:
R:377ML/L:327 10W
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.11.15, 14:35:58
Danke für die Antwort-doch ich meine die hinteren Stoßdämpfer
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.11.15, 16:23:43
Hei kommt ca 500cm3 ATF rein stossdåmpfer ganz eingefahren also luftlos dann aufpumpen und schlauch in fluessigkeit von aft das mehrer male machen somit saugt er sich selbst voll in den hinteren dåmpfer
gabelholmen , AFT links 325 cm3rechter 320cm3fuellmenge
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.11.15, 18:30:09
Das hört sich einfacher an als es ist-die beiden Dämpfer sind noch nicht eingebaut,habe zuerst das alte Öl abgelassen (ca.210 cm3),dann neu aufgefüllt mit 20 er Gabelöl(hab gegoogelt-dazu gibt es viele Antworten zum Öl )sie lassen sich von Hand nicht einen Millimeter zusammen drücken.Ich werde sie in der nächsten Woche mal einbauen und probesitzen-mal sehen wie sie ein und ausfedern.Bin zur Zeit noch am Tacho dran,er wird auch umgebaut-roter Untergrund mit LED Beleuchtung-
Geschrieben von: WingMike am: 23.11.15, 17:08:41
Vielleicht hilft Dir das weiter:
 Federbeinreparaturanleitung.pdf (176.25 KByte | 66 mal heruntergeladen | 11.36 MByte Traffic)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.11.15, 21:34:29
Hallo-Das ist schon sehr interessant,leider weiß ich immer noch nicht die Ölfüllmenge pro Dämpfer oder ich kann es nicht richtig lesen mein Englischunterricht liegt 40 Jahre zurück-
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.11.15, 22:28:20
2 ounces = 56,7 Gramm
http://de.wikipedia.org/wiki/Unze
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.11.15, 05:45:30
Danke an alle
Geschrieben von: WingMike am: 24.11.15, 21:18:53
1 fl oz = 29,5735 cm³
2 fl oz = 59,147 cm³
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.12.15, 05:30:16
So gestern die Dämpfer eingebaut-macht direkt einen guten Eindruck-nicht mehr so schwammig-jetzt noch testen was der beste Luftdruck ist. Nochmals vielen Dank an meine lieben Goldwingkollegen.Jetzt noch mal durch die Teste mit anderen Gabelfedern durcharbeiten.
