Thema: Winterarbeit Zahnriemen - Motor (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=30519)
Geschrieben von: Wing Woehl am: 23.11.15, 17:21:26
Sagt mal ist das normal an Zahnriemen das der Kupferdraht stellenweise zu sehen ist, oder sollte ich die auswechseln bin gerade dabei muss eh ne neuen Limastrator drin haben-
Geschrieben von: Marcus am: 23.11.15, 17:58:27
So nach dem Foto würde ich die beiden austauschen.
Der sieht auch irgendwie so locker aus. Macht so rein vom Foto her keinen guten Eindruck. mit Augen rollen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.11.15, 18:28:31
Beide Rollen und Riemen sofort erneuern ,sonst hast Du einen Motorschaden
Geschrieben von: Wing Woehl am: 23.11.15, 18:31:44
Ok leute
werd ich dann mal machen die Rollen hab ich schon die Riemen dann noch bestellen.
thanks erstmal
Geschrieben von: Wing Woehl am: 25.11.15, 06:41:33
der nächste Übeltäter
Geschrieben von: Wing Woehl am: 25.11.15, 10:55:07
Schon mal ne frage in der Wartezeit
Macht ihr was an den Dichtungen mit drauf an Mittelchen,
bei den Dichtungen in der Heizung die ich einbaue hau ich Fermitdichtpaste mit drauf damit sie nicht austrocknen bzw sich an ungleiche stellen anpassen.
freuen
Geschrieben von: ZappaSEi am: 25.11.15, 14:14:39
Nix! Außerdem hast du bei der Lima eh nur die große.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.12.15, 17:35:21
hehe, erzähl mal was du vor hast ....
Geschrieben von: Wing Woehl am: 08.12.15, 21:47:30
Lach Sandmann bin Heizungsbauer und bei den Dichtungen die das gleiche Material haben zb Flanschendichtungen kommt Fermit Dichtpaste drauf um sie feucht zu halten damit sie unter Hitze nicht hart werden oder austrocknen.
Hab aber Motor wieder drin und Lima läd wie sie soll ,hatte aber im eifer des Gefechts vergessen den Stecker für die Tempanzeige aufzustecken da gings dann mit langen Fingern des kleinen Sohnes weiter grins besser er wie wieder was abbauen um mit meinen Wurstfingern da dran zu kommen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.12.15, 06:57:33
och, ich hab nie ne Mitteilung bekommen das du geantwortet hast ....
OK, ich dachte schon du willst ne Heizung in die GL einbauen .... würd ich glatt nachmachen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.12.15, 17:50:42
An der Dichtung etwas Fett damit sie nicht verrutscht
Lima bekommst Du bei Ger in Holland Dichtung auch ,und vieles Mehr
http://www.glpartsandbikes.nl
Geschrieben von: Wing Woehl am: 14.12.15, 17:51:05
@Bikeroldie
da hab ich alles her und passte auf anhieb hatte wohl schwein ist zwar ne 87 er aber da die welle nicht so festgemacht war wie die 87er üblich hab ich es für die 86er bestellt . Also traue nie der aufschrift
@Sandmann
Wäre aber theoretisch möglich kleine wärmetauscher und dahinter ventis vom pc machbar ist alles, aber ich sag immer wenn es zu kalt zum fahren ist bleibt Goldi im Stall . Denn ohne Wind im Gesicht und warme Finger und den Popo warm da fahr ich lieber die Dose durch die gegend.
Geschrieben von: Wing Woehl am: 14.12.15, 18:04:51
Goldi läuft aber nun mal die Frage hab die zahnriemen und spannrollen neu aber die Linke Motorhälfte hatte druck am zahnrad musste zurückdrehen vor dem spannen cirka 6 zähne ist das normal oder hat der vorbesitzer was falsch zusammengebaut?? Es klappert nix und ziehen tut sie auch
Geschrieben von: Wing Woehl am: 29.01.16, 09:58:36
Hallo Jungs
da jetzt alles läuft wollte ich ihr noch den Vorzug gönnen die Luftfederung der aspen einzubauen .
Ist es möglich ohne das ich den Tacho ändere ein andere Anzeige anzusteuern-
zb sowashttp://www.ebay.de/itm/VDO-DRUCKANZEIGER-ELEKTRISCH-FUR-MOTOROL-/151087194486?hash=item232d7fa176:m:mxWOLGRxCtFbwsCm-ei3Zjw
Geschrieben von: Wing Woehl am: 29.01.16, 18:49:48
hat sich erledigt hab was im archiv gefunden man sollte eben erst such dann schnabbeln
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.01.16, 19:22:33
Ralf das mit der Vorspannung ist in Ordnung
Schön das die Wing läuft
Vielleicht sieht man sich
Fahre im Juni mit der Wing nach Dorumasiel
