diese reeling hat rechts und links jeweils zwei kabel, je eines in grün-weiß und eines in braun-weis.
egal wie ich die anklemme, jeweils auf plus oder minus oder sogar zwei auf plus, es leuchten nie alle lichter, immer nur ein paar...
kupferwurm drin oder strom zu dick ?
wer weis rat ?
#1  07.12.15, 20:51:50
Aufmachen und gucken wie die Lampen verdrahtet sind, das sollte Licht ins Dunkle bringen.
#2  07.12.15, 21:14:53
moin, moin
normalerweise ist das grün/weisse kabel masse. das ander plus. (muss aber nicht so sein)
was meinst du mit "... egal wie, es leuchten immer nur ein paar lampen". heißt das es sind alle lampen heil und je nachdem welches kabel du an masse klemmst leuchten mal die einen und mal die anderen? leuchten immer die gleichen lampen, oder sind immer die gleichen lampen aus?
sind da LEDs oder glühlampen drin?
sind die einzelnen lampen (von einer lampe zur anderen) jeweils mit kabeln verbunden?
wenn man das weiß kann man den fehler besser finden.
#3  07.12.15, 22:30:08
die kabel verlaufen in den rohren, daher ist aufmachen und rein gucken nicht ganz so einfach.
es sind alle lampen in ordnung und alle leuchten, nur eben nicht gleichzeitig,
je nachdem welche kabel ich unter strom setze leuchten mal diese, mal andere,
wärend ich das schreibe fällt mir ein vielleicht sind so led-lampen drin und die stecken falsch rum in den fassungen, ist das möglich ? ich werde heut die lampen öffnen und dem mal nachgehen...
#4  08.12.15, 07:12:40
moin, moin
genau deshalb die frage ob LEDs eingebaut sind. und wenn man sie dann noch einzeln entnehmen kann, ich denke mal mit fassung, dann ist es sehr warscheinlich, daß einige um 180° gedreht werden müssen.
wenn du sie drehen kanst am besten die kabel an eine batterie anklemmen und dann die lampen/LEDs drehen die nicht leuchten. das sollte klappen. durchbrennen kann dir da eigentlich nichts.
#5  08.12.15, 11:41:25
es sind glassockellampen, verdrehen bringt also nichts.
inzwischen schaffe ich es dass alle der linken seite leuchten, egal ob braun oder grün auf masse oder plus, irgendwie leuchten sie immer.
die rechte seite wehrt sich noch
#6  08.12.15, 19:17:10
moin, moin
na wenn es glühlampen sind, dann ist es sowieso egal welches kabel plus und welches minus ist. die glühlampen leuchten immer.
du solltest aber noch mal die einzelnen kabel gegen masse (direkt an der reling) auf durchgang testen.
jetzt, beim testen, ist es noch egal da du die reling sicher noch nicht angebaut hast. aber wenn die reling angebaut ist kann es sein, daß sie irgendwo an metall geschraubt ist und masse bekommt. unabhängig vom kabel. ist dann das falsche kabel an masse gibt es einen kurzschluss. sollte ein kabel zur reling durchgang haben ist das auf jeden fall das massekabel.
#7  08.12.15, 20:33:32
Das Problem hatte ich auch , Grün/weiß auf Masse... Braun ist Plus....
Hab es aber geschafft, Das eine Reihe Lampen brennen , glaube es sind nur die oben stecken... lachen
#8  08.12.15, 21:09:07
aha, ich glaube ich weis jetzt wo das problem liegt,
als europäischer amateur-elektriker habe ich selbstverständlich braun auf masse gelegt...
und jetzt wo die reeling auf der werkbank liegt ist natürlich alles anders als wenn sie am mopet die masse zum mopet verbindet usw...
#9  09.12.15, 06:55:22
jep, lachen so hab ich es auch noch gelernt. braun ist immer masse.
hält sich heute keiner mehr dran. an der goldwing ist zb. immer grün masse. bei kawasaki soweit ich das noch in erinnerung habe, immer schwarz/gelb masse.
an zubehörelektrik ist meistens schwarz masse. usw.
es kocht jeder sein eigenes süppchen.
#10  09.12.15, 10:24:23
Auch da war ich am Fluchen !! Da hast du recht , Die Reling bekommt über das Mopped richtig
Masse, Hätte ich auch dazu schreiben können , Sorry...
Du muss aber beide Seiten glaube ich , extra Masse/Plus legen.
#11  09.12.15, 16:54:14
Gehe zum ersten neuen Beitrag LED Beleuchtung
16 10094
01.07.18, 11:34:18
12 Dateien
94 135805
19.05.25, 18:12:58
1966 97290
16 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Innenbeleuchtung Topcase
35 10337
14.05.24, 19:37:37
Gehe zum letzten Beitrag von hp2023
Gehe zum ersten neuen Beitrag Vollabnahme beim TÜV
55 37429
10.04.14, 12:22:10
Ausführzeit: 0.0787 sec. DB-Abfragen: 17
