Da es in meinem bestehenden Thread wahrscheinlich kaum jemand vermutet oder liest, hier meine Anfrage.
Gerade habe ich mir eine gebrauchte Newtronic Zündung besorgt.
Die Einbauanleitung ist leider in nur Englisch erhältlich, gerade das macht mich unsicher.
Habe bisher noch keine elektr. Zündung eingebaut.
Hat jemand eine deutsche Bedienungsanleitung ?
Links die auf die Einbauanleitung verweisen sind leider Tod.
diese ist es : https://www.youtube.com/watch?v=4jy45_v8Zb8
#1  08.12.15, 19:11:00
Son Steuergerät hab ich hier noch liegen von der 400er , ich schau mal die Tage nach ob ich noch Unterlagen dazu habe .
Uli
EDIT :
Ich hab mal nachgeguckt sonst vergess ich es eh wieder .
Meine Frau scannt den Kram Morgen ein dann kann ich dir das als PDF schicken .
Is zwar für ne CB400 etc. aber zumindest Teilweise in Deutsch , sollte dir zumindest den Einbau erleichtern .
Wie heisst es so schön .... besser als nix zwinkern
#2  08.12.15, 19:19:10
Danke Uli,
aufgrund meiner fachlichen Probleme wäre mir eine Anleitung für ne GL 1000 viiiel lieber.
Vielleicht hat ja doch noch jemand was liegen, wüdre gerne am Samstag einbauen.
Ähm , ich habe eben mal das Bild von Dir angeklickt, ich kann da nix erkennen. lachen
#3  09.12.15, 17:56:43
Wo soll da schon grossartig n Unterschied sein ?
O.K. , wenn du die Unterlagen nicht haben möchtest dann lassen wir das halt . mit Augen rollen
#4  09.12.15, 18:36:35
Bist Du jetzt irgendwie angepisst ?
Es liegt doch nicht an Deinen Unterlagen, sondern an meiner Unkenntnis, das ich mir Gedanken mache sie abzuschießen.
Das hatte ich auch schon im Netz gefunden. http://www.eric-online.de/mopeds/piranha_anleitung.htm
#5  09.12.15, 19:42:45
erstmal Frohe Weihnachten Winger
Ich habe da noch grüne 2 Dynatek Zündspulen mit 3 Ohm liegen,
habe aber Bedenken diese gegen die originalen auszutauschen.
die Verkabelung ist mir nicht klar, natürlich habe ich alles im Forum darüber gelesen,
für einen Tipp wäre ich mehr als dankbar.
#6  26.12.15, 11:57:28
Bigge
Dir auch Frohe Weihnachten !
Mein Tipp: Lasse es in einer Werkstatt machen.
Wenn man was machen möchte wo man sich kaum auskennt,
sollte man die Finger davon lassen >>> so meine Erfahrung zwinkern
Oder möchtest Du mit Gewalt Lehrgeld zahlen nichzufass
Gruß Bigge
GL1000 LTD a.D.
#7  26.12.15, 14:10:26
so, heute habe ich die die Pirhana Zündung mit den grünen Dyna Coils eingebaut.
ein Druck auf den Anlasser und die GL startet sofort ohne Choke bei +7 Grad. lachen
Allerdings hatte ich ein Problem.
Sobald ich vom Starterknopf ging , ging sie sofort wieder aus.
Ich hatte ja den Ballast Resistor ausgebaut, ich brückte dann die beiden Kabel die den Ballast Resistor ursprünglich verbanden und alles war OK. Läuft perfekt.
Kann ich das so lassen mit den gebrückten Kabeln ?
#8  03.01.16, 12:47:39
Na klar, die Brücke muss sein:
Helmut
#9  03.01.16, 19:40:41
Perfekt dann ist ja alles OK, Danke für die Info.
Das ist schon ein Unterschied zu vorher. Mein lieber Mann.
#10  03.01.16, 20:32:05
Gehe zum ersten neuen Beitrag dwell-Zeit
52 24457
24.09.13, 00:49:02
239 180807
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erste Ausfahrt, Resümee
38 16990
14.04.11, 22:58:36
10 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlzündung an GL 1000
47 26258
27.05.14, 20:55:26
Gehe zum letzten Beitrag von Hari-Bu
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zusammenbau Vergaser nach Überholung? Leistungsabgabe Motor gestört? - Kraftstoffsystem
100 34945
03.05.20, 19:14:28
Ausführzeit: 0.1226 sec. DB-Abfragen: 17
