Thema: Fehlfunktion Cassettenlaufwerk! Adressen Reparatur? - Audioanlage (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=30636)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.12.15, 19:18:54
Moin. Mein Casettenradio eiert
Habe schon eine Reinigungscassette durchlaufen lassen. Hat Klangmässig eine Menge gebracht. Damit hat sich das eiern der cassette natürlich nicht erledigt.wenn die Wing läuft ist es besser. Wer repariert so etwas? Gruß Ralf
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 20.12.15, 20:43:27
Wird wohl doch an der Zeit sein, dass Du Deine alten Bänder einmal digitalisierst.
Die Anzahl der Leute, die so etwas reparieren, nimmt immer mehr ab.
Versuche es einmal mit IRLBACHER und bestell Grüße von mir.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.12.15, 21:03:21
Sind neue casetten
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.12.15, 21:31:39
moin, moin
meistens ist bei den kasettengeräten, egal ob autoradio, kasettendeck oder ein anderes kasettenabspielgerät die andruckrolle (das gummirad) abgenutzt oder verhärtet und muß ersetzt werden.
vor dem gummirad ist eine dünne welle. (schwungradwelle) (zwischen welle und andruckrolle läuft das kasettenband)
manchmal hilft es, wenn auch nur kurzzeitig, die welle zu reinigen und mit 1000er - 1500er oder noch feineres schleifpapier anzurauhen.
das gummirad mit reinem alkohol, gibt es in der apotheke, reinigen. dadurch bekommt man sie auch wieder etwas gangbarer. in laufe der zeit lagern sich dort partikel von den bändern ab und machen die rolle "rutschig". aber nur den reinen alkohol verwenden. nichts anderes!
einfach den kasettendeckel öffnen, meistens kann man dann mit dem finger die welle berühren. wenn das geht ein kleines stück schleifpapier nehmen, gegen die welle halten und das gerät mal in schnellen vorlauf und rücklauf laufen lassen.
die andruckrolle reinigt sich am besten mit einem wattestäbchen das mit dem alkohol geränkt ist.
bei den meisten geräten kann man das auch bei geöffneten deckel machen. an sonsten muß das schwungrad und damit die welle ausgebaut werden. ich weiß jetzt auch nicht, was für ein radio du eingebaut hast und ob da überhaupt ein kasettendeckel zum öffnen ist.
auf jeden fall habe ich diesen "trick" schon öfter benutzt. leider ist natürlich immer noch der wurm drin und du wirst früher oder später nicht um eine reparatur rum kommen.
die andruckrollen gibt es auch einzeln zu kaufen.
du solltes da vielleicht doch einmal über ein neues radio nachdenken.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.12.15, 22:26:41
Ist das originale . Gl 1500 By. 94 Modell 95
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.12.15, 09:01:39
Ralf da gibt es doch Cassettenadapter mit USB drinnen, die laufen im Radio ohne Umbau!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.12.15, 17:30:17
Danke für die Info. Der Lauf der Technik.
Ich glaub ich bin zu alt dafür:aspass: Wünsche allen ein Schönes Weinachtsfest. Vielleicht liegt ja was fürs Moped unterm Baum.😎🏍😄😄
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.12.15, 13:22:41
Cassette fürs iPhone gekauft. Angeschlossen und ausprobiert. Absolut genial
. Übers iPhone Musik viel lauter. Guten Rutsch
