Thema: Fehlfunktion Ganganzeige - Schalter (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=30707)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.01.16, 22:25:08
Ich habe ein Problem mit der Azeige der Gänge.
Wenn ich Neutral geschaltet habe zeigt mir die Anzeige den 4 Gang
Wenn die Anzeige Neutral anzeigt ist ein Gang drin ????
Kann mir jemand helfen
Danke
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.01.16, 04:59:13
Guten morgen
Dann ist dein schaltsensor vorne im Motorblock verstellt
Unter dem vorderen Motordeckel befindet sich dieser
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.01.16, 08:18:33
Danke
Das ist hinter der Wasserpumpe die habe ich gewechselt
So ein kleiner Stift.Dann muß ich auf Neutral stellem und den Gang auch
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.01.16, 20:17:15
Am besten ist es wenn du einen durchgangsprüfer dazu benutzt
Getriebe in Neutral Stellung
Am schwarzen Stecker auf das hellgrün rote Kabel und an Masse dann sollte es Pipen
Dann den Vorderen Motordeckel raufsetzen und immer wieder überprüfen ob es pipt
Somit habe ich meinen Sensor auch immer wieder richtig hinbekommen
Viel Spaß
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.01.16, 21:19:21
Danke Michi habe es heute umgebaut
Geht alles wieder.
Es ist ganz einfach wenn man es kann.
An dem runden Teil des Sensor ist eine kleine Nase .
Der Stift ist auf der eine Seite länger .
Also das lange Teil auf die Nase .
Das ist Neutral.Dann Gang Neutral fertig alles wird gut
Danke für die Info
