Thema: Niedrige Betriebstemperatur Kühlsystem! Fehlfunktion Anzeige? - Instrumente (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=30799)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 27.01.16, 21:06:36
Hallo Winger,
ich weis, das Thema ist bereits des öfteren behandelt - aber ich benötige mal einen Tipp
für folgendes Problem: Meine Wing (Bj. 93) erreicht während der Fahrt nicht die entsprechende
Kühlwassertemperatur - Also Zeiger unten und nicht mittig! Mittig nur bei Stadtfahrten mit
ständigen Ampelstopps oder bei heißen Sommertagen. Dann steht der Zeiger aber auch mittig
und nicht darüber. Nun dacht ich mir, wechsel mal das Thermostat. Man bricht sich zwar die Finger,
aber es ist raus. Habe das alte und das neue Thermostat im Wasserbad geprüft und siehe da,
beider Thermostate arbeiten. Bei dem Neuen wird die Öffnung lediglich größer. Schließen klappt auch
gleichzeitig.
Nun frage ich mich allen ernstes, wenn das Thermostat doch o.k. ist, warum kommt das Kühlwasser
bei normaler Fahrweise (Landstr. u. auch Autobahn ) nicht auf Temperatur - in der kalten Jahreszeit ist das noch heftiger da z.B. keine gute Vergaserbeheizung erreicht wird. Übrigens, keine Luft im System und Wasserpumpe o.k.
Hatte auch Kühlwasserverlust im Winter. Habe sämtliche Schlauchschellen nachgezogen und es ist nun o.k.
Grüsse, Bernhard
Geschrieben von: kleinerfrank am: 27.01.16, 22:11:27
Weil das Temperaturinstrument Mist anzeigt oder der Geber Mist gibt.
Hatte ich an meiner 12er auch.
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 28.01.16, 08:57:40
Das ist bei meiner 15er genau das gleiche
Geschrieben von: Samenmann am: 28.01.16, 09:52:12
Bei meiner ( Bj 93 )ist das gleiche. Der Zeiger geht bis ca 1/3 hoch, und nur bei Stau etc. höher.
Geschrieben von: Walter Zilly am: 28.01.16, 12:40:28
Ich kann mich anschließen (Baujahr 98) Anzeige bei kühler Witterung gerade einmal 1/4 im Hochsommer wenn das Kühlgebläse einschaltet 2 Zeigerbreiten unterhalb von 1/2.
MfG
Walter
Geschrieben von: Samenmann am: 28.01.16, 14:49:49
Bei meiner heutigen " Sonnenscheinfahrt " - ne ehrlich lol
bin aber überwiegend durch die Stadt, kam die Anzeige doch bis in die Mittelstellung.
Wir hatten so um die 10 Grad und Sonne. Dat war richtig schööööööööööööön lachen lachen
Geschrieben von: Marcus am: 29.01.16, 10:23:45
Vollkommen normal bei der 15er lieber Bernhard.
Daran hat sich bis zum Modell 2000 nichts geändert.
Wenn Du einen höheren Zeigerstand haben möchtest, greif zur 18er ! lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.01.16, 14:29:26
Ist ein Kaltblüter lachen
Dreht ja auch ordentlich (hochtourer)bei ca. 2000 Umin.
zunge raus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.01.16, 16:10:05
Was für tolle Antworten!!??
Eigentlich ist bei Dir un Deiner Wing alles normal!!
Einige Antworten haben jedoch ein Temperaturproblem!!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.01.16, 17:40:32
Danke für die Tipps. Habe wohl doch eine normale GL 1500. Das Thermostat habe ich erneuert (ber nur mit Ausbau des linken Kühlers), aber noch keine Probefahrt gemacht. Die Minifilter rechts und links habe ich bei der Gelegenheit auch erneuert.
Grüsse, Bernhard
Geschrieben von: Samenmann am: 29.01.16, 18:07:28
magl 140 meinst du mich ?????
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.01.16, 20:24:43
@Samenmann, natürlich nicht!!!
Meine letzte war übrigens auch Perlweiss!!!
