Hans
Hallo Leute,
meine Wing sprang nach 3 Wochen Standzeit nicht mehr an. Batterie frisch geladen und probiert. Anlasser zuckt sich nicht und der Magnetschalter klackert nur.
Dann mit Starthilfe probiert und sie läuft. Ladestrom unter 12V.
Geprüft und festgestellt Masseschluss zwischen Wicklungen und Masse. D.h. neue Lichtmaschine ?
Kann man die wechseln ohne Motorausbau? oder soll ich erst mal den Regler tauschen? Hat jemand einen Tip?
Was kostet so ein Wechsel ca. in der Werkstatt ?
gruß Hans
will bald wieder fahren alles wird gut
84'Interstate 39167 OK-GL12
#1  14.05.05, 16:52:33
Die 1200er Lichtmaschine ist sehr anfällig, wenn du bei der Wicklung Masseschluss hast dann ist die Lima hinüber du wirst um einen Motorausbau nicht herumkommen. Lima und Tipps bekommst du hier: http://www.goldwing.de.gs
#2  14.05.05, 19:39:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtmaschinensterben ohne Ende?
41 14345
24.07.23, 18:57:16
81 39303
06.04.18, 08:40:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor geht nicht aus
48 11285
09.10.23, 16:50:04
Gehe zum ersten neuen Beitrag 16-18 Volt Ladespannung ?
51 34100
03.01.12, 22:42:38
Gehe zum ersten neuen Beitrag Pfeifen beim gasgeben
18 22857
30.10.06, 10:20:35
Ausführzeit: 0.0351 sec. DB-Abfragen: 17
