Hallo Winger,
heute hatte sich meine Dicke (Bj. 88) nach ca 50 Km merkwürdig verhalten.
Bei Tempo 130 hatte ich plötzlich einen Leistungsverlust
als wenn die Benzinzufuhr nicht stimmt oder ein oder mehrere
Zylinder ausgefallen sind. Mit viel Gas und wenig Leistung
bin ich noch mit Tempo 50 ca. 1 Km weit gekommen, dann war
Schluß. Ich hatte dann 1x den Killschalter betätigt und 1x
die Zündung aus und wieder angemacht. Danach sprang sie wieder
sofort an und lief die letzten 20 Km tadellos.
Ich würde ja auf den Neigungswinkelschalter tippen. Mich stört hierbei
nur, dass ich noch ca 1 Km mit halber Kraft gekommen bin. An die
Membrane vom Benzinhahn glaube ich nicht, da die Dicke sofort
wieder angesprungen ist und auf allen Töpfen einwandfrei lief.
Können evtl. andere Steuergeräte schuld sein? Was meint Ihr ?
Liebe Grüße
Stövi
#1  28.02.16, 22:14:49
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Hallo Stövi,
schau mal nach der Membrane des Benzinhaupthahnes. Wenn die so langsam ins Alter gekommen ist, dann können diese Anzeichen auf einen vorhandenen Riss deuten. Wenn die Membrane dann vor allem bei höherer Geschwindigkeit mehr Druck darauf kommt, wird sie dann irgendwann auch reissen.
Die Symptome waren bei mir damals die gleichen... Wollte bei Crailsheim als es dreispurig wurde überholen und stand dann auf halber Höhe mit dem Fahrzeug, als plötzlich alles dunkel wurde...
Haben aber das Glück gehabt, das es beim beragan ausrollen noch reichte um ganz nach rechts zu kommen... Da kann einem schon mulmig werden.
Wenn Du dann die Membrane benötigst, suche mal nach meinem alten Thema Benzinhaupthahn. Die sollte so etwa um die 13- 19 Euro kosten. Den Benzinhaupthahn bietet HONDA nur komplett für ca. 180 Euros an.
Karl-Heinz
#2  29.02.16, 04:55:26
Mal ne Frage :
ist die Membrane bei allen 15ern gleich ??
Ich fahre ne SE Bj. 93 + soviel ich weiß ist noch die originale drin.
Danke erstmal für die kommenden Antworten freuen
#3  29.02.16, 09:12:40
Alle gleich !
#4  29.02.16, 15:09:32
Danke alles wird gut
hab grad auch eine bestellt, wenn sie da ist wird gewechselt. Nach 23 Jahren mehr aus Vorsicht freuen
#5  29.02.16, 15:22:45
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Kann das von Markus bestätigen, die sind gleich und es ist kein Fehler die Mal nach der Zeit zu tauschen. Kannst dann auch gleich das mögliche Bienennest aus Deinem Luftfilter entfernen und mal nachsehen ob der noch gut ist... lachen
Karl-Heinz
#6  29.02.16, 18:03:04
Hallo Karl-Heinz, hallo Goldy,
vielen Dank erstmal. Meine Membrane ist auch schon unterwegs.
@ Günther wir können ja zusammen schrauben, bis zu Deiner
Garage schaffe ich es noch lachen
Glühwein oder Bier ? cool
Falls es noch einen anderen Tipp gibt, nur zu ;-)
Stövi
#7  29.02.16, 18:42:27
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Wenn es den letzten Riss mit Volldurchschlag der Membrane gibt hilft Dir das Überbrücken des Benzinhaupthahns. Dann wird halt nur nicht beim Kippen der Fuhre die Benzinzufuhr unterbrochen... Das mal als Tipp, falls es einem von Euch unterwegs passieren sollte.
Bin gespannt, ob es nun wirklich daran liegt.
Karl-Heinz
#8  29.02.16, 18:51:24
pannewitz
hallo zusammen,hab das gleiche problem mal gehabt.bei mir war es aber benzinfilter gewesen.moped wollte beim gas geben ausgehen.schöne grüsse
#9  29.02.16, 18:54:57
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Jau, wenn man die Abdeckung vom Radio schon mal weg hat, dann kann man den auch gleich tauschen, falls der zu oder schon älter als 2 Jahre sein sollte. Das gleich gilt natürlich auch für den Luftfilterkasten und den Filtereinsatz selber.
Karl-Heinz
#10  29.02.16, 18:58:57
Walter Zilly
Hallo Karl Heinz mein Benzinhahn (Membrane) hat jetzt mittlerweile 18Jahre auf dem Buckel meinst du man sollte sie wechseln Km sind es aber erst 33000.
Walter
Gruß Walter
#11  29.02.16, 23:05:10
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Hallo Walter,
die Kilometerleistung ist dabei eigentlich eher weniger entscheidend.
Zu wenig kann bedeuten, dass die Membrane irgendwann bei zu langer Standzeit zu trocken wurde und daher auch brüchig werden kann.
18 Jahre sind eine stolze Zeit und wenn Du gerne Vorbeugen möchtest, dann kannst Du die natürlich auch tauschen. Die Kosten dabei sind ja nicht so riesig.
Karl-Heinz
#12  01.03.16, 04:50:41
Walter Zilly
Danke Karl Heinz für deinen Tipp ich werde sie tauschen sicher ist sicher.
WAlter
Gruß Walter
#13  01.03.16, 07:48:00
Also, Luftfilter und Benzinfilter habe ich voriges Jahr schon gewechselt.
Stövi, also bei dem Wetter schraub ich nicht am Moped - ist mir zu kalt ohne Garagenheizung abgelehnt
#14  01.03.16, 09:05:14
Dann trinken wir halt nur Glühein. lachen lachen lachen
LG auch an Andrea
Stövi
#15  01.03.16, 12:18:35
So, ich habe heute die Membrane gewechselt.
Eingerissen war nichts, aber mächtig gewellt.
Mehr dazu, wenn ich eine schnellen Runde
gedreht habe. Heute war Mistwetter, zum
basteln schön lachen
Stövi
#16  19.03.16, 21:49:23
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Moin Stövi
Danke für die Rückmeldung... Bin dann mal gespannt auf die schnelle Runde und deren Ergebnis.
Als nächstes ja, da würde ich mal die Förderleistung der Benzinpumpe ansehen, ob die ausreichend fördert. Näheres siehe Wartungshandbuch.
Karl-Heinz
#17  20.03.16, 09:39:35
Vielen Dank auch an Euch. lachen
Ich behalte es im Auge und melde mich wieder.
Stövi
#18  20.03.16, 21:51:24
Ich hab mir vorsichtshalber auch so eine Membran bestellt weil so etwas bei mir noch nicht gewechselt wurde und beim Vorgänger weiß ich es nicht.
Habe die Membran dann auch ausgewechselt da an einer Stelle schon ein feiner Haarriß wahr.
Beim zusammenbau stellte ich fest das im Deckel innen auf einer Seite eine kleine Öffnung ist.
Beim Zusammenbau wußte ich nicht mehr in welche Richtung die Öffnung zeigen muß so das ich die Membran mit der Öffnung nach unten zusammenbaute. Wer kann mir helfen und sagen in welche Richtung die Öffnung zeigen muß?
Grüße eisfutzi
#19  22.03.16, 13:20:05
So, hier mal eine Aktualisierung:
Die Membrane war es anscheinend nicht, da ich seit Donnerstag
wieder Probleme habe. Als nächstes ist die Benzinpumpe bzw.
das Relais dran.
Ich werde weiter berichten ;-)
Stövi
#20  22.05.16, 20:50:15
336 300473
239 191819
16 Dateien
256 251198
13.08.24, 10:08:37
521 420153
472 262730
Ausführzeit: 0.2662 sec. DB-Abfragen: 17
