Hallo zusammen.
Hab immer das Gefühl dass die Kunststoffverkleidung während der Fahrt ein wenig vor sich hin knarrt.
Nun habe ich Heute bemerkt, dass die beiden seitlich am Motor angebauten Schutzbügel unten leicht an der Kunstzstoffverschalung anstehen.
Kann man die etwas nachjustieren oder ggf. richten oder besser neue kaufen ?
Die eine Seite hat nicht mal einen Kratzer, die andere Seite hat leider schon mal den Boden geküsst, jedoch auch nur aus dem Stand heraus.
#1  14.08.07, 22:42:02
Leider keine Ahnung
kann ich Dir nicht weiter helfen
Sorry
#2  15.08.07, 10:24:05
bei dieser vagen Beschreibung und ohne das Fahrzeug gesehen zu haben kann ich dir da leider nicht weiterhelfen. alles wird gut
#3  15.08.07, 10:25:40
Hallo nochmal.
Am linken Schutzbnügel sind unten ein paar kratzer, da sieht man das die goldwing mal drauzf gelegen ist. (Sie ist mir mal seitlich abgekippt) und wie Ihr wisst, kann man sie ab einem gewissen Winkel nicht mehr halten.
Der andere hat unten nur 2 ganz kleine kratzer drin.
Nun hab ich gesehen, das normal zwischen den Schutzbügeln und der kunststoffverkeleidung ca. 4-5mm Luft vorhanden sind. Bei beiden ist diese Luft weg, so dass der Schutzbügel leicht an der Kunststoffverkleidung ansteht.
Optisch sieht man nichts, ausser wenn man ganz nahe hin geht und ganz genau schaut.
#4  15.08.07, 13:36:23
Wallauwinger
Hallo Hanspeter, ich würde mir das gerne mal ansehen. So wie du es beschreibst, kann es a) falsche/schlechte Montage des Unterzug sein oder b) die wing wurde mal mit Spanngurten derart in die Federn gezogen (zum Transport) das der Bügel schlichtweg verbogen ist. Das muss man aber gesehen haben weil spekulationen da nicht weiter helfen. Abhilfe kann man dann auch erst nach Analyse der Ursache treffen. Wingergruss Wallauwinger Udo P.S.: Kannst ja mit deiner Fam. am Wochenende einen Ausflug nach Chur machen .. hier ist Churfest am WE. lachen lachen Und wir sind dieses WE auch in Chur ... flööt
GL 1500 US Edition
Heimatbasis: Breisgau
#5  15.08.07, 13:56:10
256 157219
25.10.21, 10:21:05
7 Dateien
75 81517
13.10.24, 16:16:00
71 82957
24.04.20, 22:27:47
16 Dateien
256 250260
13.08.24, 10:08:37
287 113148
Ausführzeit: 0.0927 sec. DB-Abfragen: 17
