Thema: Bezugsquellen Hauptsicherung Alternativen - Elektrik (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=30972)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.03.16, 05:50:56
Servus zusammen
Kann mir jemand von euch verraten wo ich eine Hauptsicherung herbekomme?
Ich such mir schon nen Wolf im WWW.
Ich meine die 30 A links neben der Batterie aus Metall.Eine hab ich beim Fremdstarten geschossen und da bräucht ich jetzt wieder den Ersatz für die die im Deckel als Ersatz drin war. Wird ja wohl einen Grund haben warum 2 Stück da sind.
Danke
LG Chris
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.03.16, 05:53:12
Gleich noch dazu gesagt:
Es war menschliches Versagen das ich die geschossen habe. Man soll hald auf plus und minus achten alles wird gut
LG Chris
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.03.16, 06:47:23
Der Grund warum da eine Ersatzsicherung ist, nun es gibt immer mal welche die Plus und Minus vertauschen. aspass
Ich glaube der einfachste Weg eine oder auch zwei Sicherungen zu bekommen ist der Gang zum
freundlichen Hondahändler, möglicherweise reicht schon ein normaler Zubehörhändler aus.
Geschrieben von: olafT. am: 08.03.16, 07:18:50
manche verwechseln nicht nur plus und minus sondern auch rechts und links...
bei meiner 15 is jedenfalls diese metallblattsicherung RECHTS neben der batterie.
und die gibt es wirklich nirgendwo ausser orginal bei honda, alle im handel üblichen sind ca 1cm kürzer und passen nicht.
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 08.03.16, 07:30:14
Mach eine Sicherung aus dem kfz Zubehör mit dem Halter rein. Du must nur die Kabel kürzen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.03.16, 10:10:06
schau mal, ob die passt
Geschrieben von: keysch am: 08.03.16, 10:32:48
Warum 30A???
Da müsste ne 50A drin sein, und wenn Du eine große Lima mit 90A drin hast müssen sogar zwei 50A Sicherungen (Blechstreifen) übereinander drin sein. Somit wäre die Hauptsicherung dann 100A.
Du meinst doch die hier,oder?
Die sitzt aber rechts von der Batterie wie Olaf.T schon schrieb.
Die müsste Dir aber jeder Honda Händler besorgen können.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.03.16, 14:54:54
Servus
Danke für die Vorschläge.
Sicher ist die rechts und nicht links.
Ich hab hald in der 1. Klasse Baumschule nicht so gut aufgepasst. Waren die härtesten 5 Jahre meines Lebens. freuen
LG Chris
Geschrieben von: wernair am: 08.03.16, 18:49:09
Was man gemacht hat oder macht, oder welche Ausbildung man hatte ist zweitrangig, wichtig ist , dass man das richtige Modell fährt zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.03.16, 19:19:50
Da gibt's nix hinzuzufügen Werner.
, freuen
LG Chris
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.03.16, 19:43:00
Muss man doch nicht bei Honda kaufen zwinkern
http://www.ebay.de/itm/10-Stueck-Blattsicherung-Sicherung-Streifensicherung-25-150-A-30mm-/280947141950
Die Länge der alten Streifensicherung messen und wenns 30mm sind is doch alles in Butter .
Geschrieben von: EckhardvdCôte am: 08.03.16, 20:13:06
@ bitte nicht nachmachen !(ausser Ihr fragt meinen NOT-Schrauber)
Mein NOT-Schrauber hat damals einige (?) Kupferdrähte abgezählt und diese dann eingeklemmt.
Ahhhhh,so macht man das,dachte ich bei mir.
Was soll ich sagen ? Es hat 2500 km von HH bis an die Côte gehalten.
Erst beim Service wurde sie gewechselt.
Ich schwöre,dass es so war (ohne Blitzableiter)
VG
Geschrieben von: olafT. am: 09.03.16, 00:42:37
@ schraubnix:
es sind natürlich nicht 30mm, so schlau waren wir auch schon. wie ich bereits weiter oben erwähnte passen die nicht. die von der 15er ist einiges länger und kostet bei honda irgendwas um die 6€ pro stück.
zunge raus
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.16, 07:06:32
Woher soll man wissen was du / ihr unter Handelsüblich versteht ?
Geschrieben von: maiki am: 09.03.16, 13:02:54
Also ich habe bei honda für 2 sicherungen unter 3 euro bezahlt ist ein 2er pack
Geschrieben von: Marcus am: 10.03.16, 12:24:49
Genau Maiki,
1,44 das Stück.
Aber viele wissen nicht, das man Honda Ersatzteile beim nächst gelegenen HH bestellen kann und wenn dann das Päckchen aus Holland da ist ..... mit Augen rollen
Geschrieben von: olafT. am: 10.03.16, 13:22:53
HH ?
steht das für hondahändler ?
wenn ja is es scheinbar genau das was ich mache, ich bestelle alle teile für meine wings beim örtlichen hondahändler, der sonst eigentlich nur honda-autohändler is und eher wenig mit mopets zu tun hat.
bei den preisen kam es mir schon öfters etwas seltsam vor, als ob ich für jedes kleinteil das porto mitbezahlen muss oder so ähnlich...
traurig
Geschrieben von: keysch am: 10.03.16, 14:00:51
Haste deine letzten Teile (Chromteile usw) nicht aus den Staaten bestellt?????
Geschrieben von: olafT. am: 10.03.16, 20:23:20
gehts jetzt um zubehör-chromteile oder orginal honda-ersatzteile die es eben nur bei honda gibt ?
mannmannmann... traurig
