Thema: Antischaumkammern laufen aus? - Motor (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=30979)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.03.16, 20:12:02
habe gestern meine Antischaumkammern mit Öl befüllt, heute Ölfleck auf dem Boden, beide Antischaumkammern ausgelaufen. Woran kann das liegen?
Gruß Udo
Geschrieben von: ZappaSEi am: 10.03.16, 08:23:58
Hattest du die Hydros wieder eingesetzt? Wenn nein, ist das m. W. normal. Die Hydros werden über die Schaumkammern mit Öl versorgt. Wie genau, kann ich nicht sagen. Aber bei leeren Kammern klackerts.
Bin momentan mehr als knapp an Zeit, sonst hätte ich schon mal meinen Besuch vorgeschlagen, ist ja ums Eck. Wird aber vor Beginn der Saison nichts werden. Sorry, aber ist halt nicht zu ändern.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.03.16, 11:56:15
Hallo Zappa,
habe die Hydros eingesetzt und dann die Antischaumkammern befüllt.
Da ich die Hydros nicht eindrücken konnte, nehme ich an das die Hydros voll waren.
Habe noch nicht genau entdeckt wo das Öl herausläuft.
Danke fürs Angebot mal vorbei zu schauen wenn Du Zeit hast.
Bin zum Glück nicht ganz ohne Bike, muss halt so lange mit meiner XJ900 Vorlieb nehmen.
Gruß Udo
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 10.03.16, 12:26:14
hab mal im whb geschaut,leider steht da nix dazu außer das die deckel montiert werden müssen.
waren die deckel montiert?
Geschrieben von: asw29 am: 10.03.16, 12:40:37
Wenn das Oel rausläuft,sind die Ventildeckel-Dichtungen undicht.
Zu dem Entlüften der Hydros nochmal:
Die haben ein ca. 1mm Loch.Dort einen passenden Stahldraht rein und das Ganze nun in Petroleum oder Diesel und pumpen.
Geschrieben von: Luciferrot am: 10.03.16, 12:58:48
Ich vermute mal, dass die Ventildeckel gar nicht montiert waren.
Es ist normal, dass über Nacht fast kein ÖL in den Antischaumkammern bleibt. Die füllen sich erst wenn der Motor/Ölpumpe läuft.
Luc
ps: im Bild die Einstell-lehre und das Entlüftungswerkzeug
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.03.16, 15:17:16
danke für den Hinweis auf die Ölpumpe, man merkt ich habe noch keine Erfahrung mit Goldwing schrauben.
Übung macht den Meister.
Werde jetzt neues Öl 20W-50 einfüllen, Antischaumkammern nochmal füllen, Ventildeckel drauf und probelaufen lassen.
Gruß Udo
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.03.16, 16:45:00
Moped läuft, Antischaumkammern aufgefüllt, Ventildeckel drauf, 20W-50 eingefüllt angelassen, läuft super. Riesenunterschied vom Motorgeräusch zu 15W-40.
Danke für die Tipps.
Gruß Udo
