---- Reifen-Ecke (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=17)
Thema: Reifen verlieren Luft (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31013)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.03.16, 08:41:44
habe letztes Jahr beide Reifen erneuert (Bridgestone G704 und G709), am Anfang alles ok, kein Druckverlust, mittlerweile verlieren die Reifen ordentlich Luft, vorne ca. 0,5 bar in 2 Wochen, hinten ca. 2,0 bar in 2 Wochen. Der alte Hinterradreifen hat auch Luft verloren, aber nicht so stark, ungefähr 0,5 bar in 10 Tagen.
Hat jemand auch so hohen Druckverlust? Was kann man dagegen machen.
Einen Fremdkörper habe ich im Reifen bis jetzt nicht gefunden.
Gruß Kotki.
Geschrieben von: ZappaSEi am: 16.03.16, 08:50:13
Wurden die Ventile gewechselt? Sind diese auch richtig eingeschraubt?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.03.16, 09:50:27
Da wurden sicher die Felgen beschädigt beim Reifenwechsel, dies ist mir beim Freundlichen auch so gegangen aber auf meine Reklamation wurde nicht reagiert!!!Habe noch Garantie und der Vertragshändler sollte es bei Honda reklamieren, leider geschieht nichts.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.03.16, 13:18:31
Wenn die Felgen beschädigt worden wären, dann hätten die Reifen sofort nach der Reifenmontage Luft verloren, der Druckverlust kam aber erst nach ca. einem Monat.
Gruß Kotki.
Geschrieben von: Goldfire am: 16.03.16, 14:06:19
schau mal ob die Ventilhalter noch vorhanden sind.Die gehen gerne mal verloren. Durch die Fliehkraft können sich die Ventiele neigen und undicht werden. Ich rate immer zu Alu-eckventile.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.03.16, 16:23:06
Die Reifen verlieren eigentlich die Luft, wenn die Maschine steht, wenn ich fahre, habe ich eigentlich kein Druckverlust.
Ich war heute bei einem Reifenhändler und habe die Ventile nachziehen lassen, mal sehen ob es besser wird, ansonsten kommen neue Ventile rein.
