textildrucker
Hallo an Alle,
nun habe ich meine GL seit etwas über einer Woche.
Am WE habe ich mal Kerzen, Luftfilter und Öl kontrolliert.
Nach Angaben des Vorbesitzers war dies alles neu.
Genauso wie die Vergaserreinigung und Einstellung.
Das Öl ist neu genauso wie die Zündkerzen und der Filter.
Jedoch sind die Kerzen sehr rußig.
Deshalb denke ich der Motor läuft zu fett.
Ausserdem stinkt er während des Betriebs nach Sprit.
Ist es möglich das die Zubehörluftfilter zu wenig Luftdurchsatz haben?
Ist ein K&N Luftfilter da wohl die bessere Wahl?
Aufgefallen ist mir das der Tankdeckel keinen Entlüftungsschlauch hat,
beim öffnen des Deckels immer ein saugendes Geräusch zu hören ist und
das der Benzinhahn ausgebaut wurde.
Der Leerlauf ist im kalten Zustand sehr unrund.
Spritverbrauch liegt bei knapp 9 Liter als Gespann.
Dürfte auch niedriger sein meine ich.
Hat jemand eine oder mehrere Empfehlungen für mich?
Schraubererfahrung ist vorhanden da KFZ-Mechaniker gelernt (lang ist es her).
Schon einmal Danke für Euer Interesse.
Grüße aus Dortmund, Christian
#1  19.04.16, 14:55:23
Hallo Christian,
der Tankdeckel sollte schon einen Entlüftungsschlauch haben. Kenne ich nicht anders.
Kann aber auch sein, das dies bei den ersten Deutschen Modellen wie bei Deiner noch nicht der Fall war.
Er hat aber eine Markierung welche nach vorn weisen soll.
Das Geräusch kommt vom Unterdruck der sich im Tank aufbaut.
Das macht sie aber auch mit Entlüftungsschlauch. Durch die Bauart des Deckels ist das wohl so.
Durch den Deckel oder Schlauch sollen keine Benzingase entweichen, aber gleichzeitig ein gewisser Druckausgleich im Tank stattfinden.
Daher immer dieses Geräusch, besonders wenn es warm ist.
Der Autom. Benzinhahn sollte vorne links nähe dem Benzinfilter sitzen.
Ist er ausgebaut, würde ich ihn wieder einbauen, da er Unterdruckgesteuert ist und bei Motor aus die Benzinzufuhr sperrt.
Außerdem könnte Irgendwo ein Herrnloser Unterdruckschlauch rumbaumeln.
Kaputte oder nicht angeschlossene Unterdruckschläusche hat sie gar nicht gerne.
Der normale Zubehörluftfilter tut es genau wie der Originale. K N muss nicht sein.
Knapp 9 Liter finde ich jetzt nicht zu viel für ein Gespann, aber da soll sich mal die Gespannfraktion zu äußern.
Solo war die 15er im Test 1988 mit 6,5 Liter angegeben.
Den Leerlauf kannst Du eventuell mit der Stellschraube rechts unter der Tankdeckelklappe noch etwas einregulieren. Bringt das nichts, Vergaserreiniger beimischen. Eventuell hilft das.
Warum sie nach Sprit stinkt kann man natürlich so nicht sagen.
Leider weiß man auch nie, ob schon jemand an den Vergasern rumgestellt hat. ( Gemisch Regulierschraube )
Im ungünstigen Fall musst Du die Vergaser abgleichen lassen, wenn Du meinst sie läuft zu fett.
Außerdem werden für die 15er 2 Versch. NGK - Kerzen angegeben.
Vielleicht sind bei Dir die kalten verbaut und die Standard Version wäre Sinnvoller ?( DPR7EA-9 )
#2  19.04.16, 15:06:55
Halef
Hast du den Choke zurück gestellt?
#3  19.04.16, 16:02:59
textildrucker
@Halef
ja den Choke habe ich nach der Warmlaufphase raus genommen.
@Marcus
Habe erst einmal Vergaserreiniger in den Tank gefüllt.
Bin dann gestern noch 50 Kilometer gefahren.
Nach ca. 40 Kilometer wurde es etwas beser.
Heute Morgen lief sie recht gut, wenn man bedenkt das 1 Grad war.
Werde heute Nachmittag sehen wie sie läuft.
Das schon einmal jemand an den Vergasern rumgschraubt hat weiß ich vom Vorbesitzer.
Deshalb denke ich eine grundsätzliche Einstellung der Gemischregulierschraube und
eine Synchronisation der Vergaser lässt sich nicht vermeiden.
Den Benzinhahn habe ich beim Kauf mitbekommen.
Den werde ich bei der Gelegenheit auch wieder einbauen.
Zudem werde ich einen K&N LuFi verbauen. Ist so ein Tick von mir
und habe ich in allen Moppeds drin. Der Motor muss atmen. lachen lachen lachen
Das alles kann ich aber erst am Wochenende durchführen und werde danach berichten
welchen Erfolg ich mit den Maßnahmen hatte.
#4  20.04.16, 08:02:27
textildrucker
Zwischenbericht
Vor einigen Tagen und 2 Tankfüllungen habe ich die erste Füllung Vergasereiniger (LiquiMoly) eingefüllt.
Danach wurde es vom Leerlauf und Beschleunigungsverhalten besser.
An der Tanke der Schock, 123 Kilometer gefahren, 12,8 Liter getankt. 10,4 Liter Verbrauch.
Also gut 1,4 Liter mehr als vor dem Vergaserreiniger.
Darauf hin habe ich nochmals Vergaserreiniger (Louise Standard) eingefüllt und den K&N LuFi verbaut.
Nun bin ich seitdem 140 Kilometer gefahren und nach der Tankanzeige zu urteilen ist der Verbrauch
deutlich gesunken. Genau weiß ich das erst beim nächsten Tankstop.
Den Benzinhahn habe ich eingebaut, musste ihn aber wieder ausbauen weil er schwer undicht ist.
Reparatursatz ist bestellt.
Im Leerlauf läuft der Motor ganz leicht unrund, wobei der drehzahlmesser kaum sichtbare Bewegungen macht.
Beim Beschleunigen kommt die Kraft ab 2.000 U/min vorher hat sie ein Beschleunigungsloch.
War am Anfang aber wesentlich schlimmer.
An einer korrekte Vergasereinstellung und Synchronisation komme ich aber nicht vorbei.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich den Unterdruckschlauch vom Benzinhahn offen habe ändert sich am Leerlaufverhalten nichts.
Normalerweise sollte der Motor doch auf die "falsche Luft" reagieren.
Eventuell ist irgendwo ein Unterdruckschlauch defekt oder einfach ab.
Das kann eine Sucherei werden oder gibt es eventuell Erfahrungen von Euch wo das am schnellsten passieren kann?
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
#5  24.04.16, 17:31:07
Hast Du ein WHB von dem Modell ? - Sehr lohnenswerte Anschaffung !
Dort sind u.a. alle Schläuche und ihre Anschlüsse aufgeführt.
Ich würde die Verbindungen zu den Ansaugkrümmern kontrollieren.
Für den Benzinhahn den linken.
Ferner verbraucht die 15er bei Außentemperaturen unter 10 Grad etwas mehr als bei hohen Temperaturen, da die Beschleunigerpumpe genau die doppelte Menge einspritzt.
#6  25.04.16, 11:42:04
Ist die Goldwing länger gestanden? Die Probleme die du hast kommen mir bekannt vor. Meine war vor dem Kauf lange nicht mehr gelaufen. Auf Anraten des Mechanikers des Vertrauens habe ich erst mal Super Benzin getankt, Kerzen, Luftfilter und Benzinfilter ersetzt und bin dann auf eine Passtour. Etwa 600 km und immer wieder Super Benzin getankt. Danach lief der Motor wieder schön rund. Das Wochende war toll. freuen
#7  29.04.16, 18:39:28
textildrucker
Ob und wie lange sie gestanden hat kann ich nicht genau sagen Thomas.
Bin davon ausgegangen das der Vorbesitzer regelmässig mit ihr gefahren ist.
Als ich die Lady abgeholt habe hat er nur so am Rande erwähnt das er wohl in
letzter Zeit nicht gefahren ist.
Da dachte ich er meint den Winter über, kann aber sein das er wohl länger nicht gefahren ist.
Luftfilter habe ich ja bereits erneuert, Kerzen und Öl sind wohl neu.
Benzinfilter sah bei der Sichtprüfung sauber aus.
Im Momment komme ich nicht dazu mich um die Vergaser zu kümmern.
Sobald ich das erledigt habe berichte ich darüber.
Thomas, bei uns gibt es nur Superbenzin oder Super Plus mit 98 Oktan.
Habe aber bereits Vergaserreiniger verwendet.
Konnte jetzt auch schon 1 Woche nicht mehr fahren, werde nachher mal schaun wie der Motor läuft.
#8  30.04.16, 09:39:22
521 430061
93 42737
25.10.24, 09:26:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ist das noch eine Goldwing?
84 29102
20.09.19, 18:52:13
1966 97324
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1500 Baujahr 1988
102 40527
29.08.10, 09:45:58
Ausführzeit: 0.103 sec. DB-Abfragen: 17
