Ich war gestern mit meiner 84 aspencade bei uns bei der dekra. Soweit alles gut bis auf der bremsdruck vorne,der war dem Prüfer zu schwach und die bremsscheibe hinten hat zuviel Spiel.
Ok vorne werde ich jetzt wohl auf Stahlflex umrüsten und hoffe das es dann besser wird.
Mit der bremsscheibe hinten hätte ich eine Frage an die Experten und zwar.
Kann man die Rollen in der bremsscheibe einzelnd tauschen, wenn ja wo bekomme ich solche Her?
Wenn nicht, wo bekomme ich halbwegs günstig ne bremsscheibe her, vielleicht hat hier noch jemand eine übrig die er nicht mehr braucht.
Gruß Christian
#1  23.04.16, 08:58:44
Stefan 1500er
Bremsscheiben neu bei Metall gear da hab ich meine immer her
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#2  23.04.16, 09:34:43
Danke für die schnelle Antwort aber da hätte ich noch eine Frage.
Ich habe hinten eine schwimmend gelagerte bremsscheibe und habe jetzt mehrfach starre bremsscheiben für hinten im Netz gefunden.
Kann ich ohne weiteres ne starre bremsscheibe rein Machen.
#3  23.04.16, 09:52:44
Stefan 1500er
hast pn
Gruß aus Franken
1800er Bay 01
in Black
#4  23.04.16, 16:46:09
Wing Woehl
Sag bloss der Prüfer ist selbst gefahren iss ja nen ding
ich brauch immer nur bei der DEKRA Bremsprobe machen also blockierende
Reifen und genau das muss sein und wenn die Bremsschläuche nicht purös sind sollte er nix dagegen haben.
und wie konnte er denn die Bremsscheibe hinten anfassen vorher immer heiss fahren dann hüten die sich unten drunter zu schauen .
gruss ralf
Alles wird Gut
RALF
------GL1200--Interstate------
eine der letzen 17 zugelassenen in Niedersachsen
#5  23.04.16, 23:16:35
Wieso hast deine eine schwimmende Bremsscheibe
Die ist doch mit dem Rad fest verschraubt
Du hast nur einen schwimmenden Bremssattel
#6  24.04.16, 08:49:50
Ja der Prüfer ist selber gefahren und hatte seinen Spaß dabei.
Bikeroldie meine bremsscheibe besteht aus zwei Teilen und dazwischen sitzen so Rollen und an den Rollen ist zuviel Spiel.
Oder habe ich vielleicht die falsche bremsscheibe Drin?
#7  24.04.16, 10:32:27
Wing Woehl
Mach mal Fotos damit man weiss was du meinst
also ich an meiner hab hinten eine normale dran nicht
mal Innenbelüftet hab aber auch nur eine Interstate
Alles wird Gut
RALF
#8  24.04.16, 14:25:04
Hier ein Foto meiner bremsscheibe hinten.
Anmerkung Karl-Heinz: Link korrigiert
#9  24.04.16, 18:11:22
Du hast bereits eine Nachrüstscheibe.
klick mich zur Nachrüstscheibe
Dies ist eine originale, der Unterschied ist deutlich zu erkennen.
klick mich zur Originalscheibe
#10  24.04.16, 18:51:37
Danke für die Hilfe.
Werde mir dann jetzt ne starre besorgen.
Gruß Christian
#11  25.04.16, 05:12:43
Wing Woehl
Bei dem Austausch schau auch mal auf deine Klötze der äussere Rand sieht mir etwas breit aus also da wo der Rost ist muss ja jetzt schon am Bremssattel schleifen oder ist da auch was anderes drin
sieht bei mir so aus ganzflächig fast
Alles wird Gut
RALF
#12  25.04.16, 08:32:31
Bremsklötze kommen auf jeden Fall neue rein wenn ich die Scheibe tausche, dann habe ich ruhe und muss nicht in einem Jahr nochmal dran.
#13  25.04.16, 09:08:51
meggens
Eine feste Bremsscheibe ist richtig da der Bremssattel ja schon schwimmend gelagert ist. Auf jeden Fall würde ich den Bremssattel zerlegen, die Kolben und Dichtungen erneuern, und sowieso neue Bremsbeläge montieren. Wenn du den Bremssattel zerlegst wirst du sehen, warum neue Kolben und Dichtung
und wenn du Vielfahrer bist dann wechsele die Bremsbeläge einmal öfter, damit schonst du die Bremsscheiben.
mein Motto:
wenn schon dann richtig............................
gruß Siggi
meggens
#14  25.04.16, 11:08:46
Danke meggens für den Tipp.
Werde mir den bremssattel genau anschauen.
Komme leider viel zu selten zum fahren und mit der goldi war ich leider noch nie auf der strasse.
Habe sie jetzt ein Jahr und immer wieder neue Probleme.
Aber ich gebe nicht auf. Irgendwann klappt es
#15  25.04.16, 12:12:31
Kurzer abschlußbericht.
Heute nochmal bei der Dekra gewesen und ohne Mängel die HU bestanden.
Nochmal vielen Dank für die tollen Tipps und einen besonderen Dank an wingrider01.
Gruß Christian
#16  21.05.16, 12:54:41
Hallo Christian, kein Ding, schön, daß Du jetzt TÜV hast.
Gruß wingrider01
#17  22.05.16, 21:32:45
16 Dateien
256 251205
13.08.24, 10:08:37
253 176254
25.07.17, 19:48:16
521 420175
Gehe zum ersten neuen Beitrag Einbau YATOUR USB MP3 Aux Adapter (ebay) - Audioanlage
81 106166
25.04.24, 15:27:05
Gehe zum letzten Beitrag von dgeffe
117 61992
26.05.16, 18:03:49
Ausführzeit: 0.0936 sec. DB-Abfragen: 17
