weiß jemand ob ich beim Hondhändler Originale Schlüssel für meine Wing bestellen kann?
ich habe nur zwei nachgemachte Schlüssel bekommen und die harkeln im Zündschloss.
Wenn ich den bestellen kann, wie teuer kommt ein Schlüssel??
#1  26.04.16, 15:04:08
Habe eben für Dich bei Honda angerufen. zwinkern
Du bekommst nur noch Schlüsselrohlinge ( Design wie Original ) für ca. 25 Euro das Stück, welche Du Dir beim Schlüsseldienst nach Deinem alten Schlüssel fräsen lassen musst.
Das harkeln im Schloss kann aber auch am Schloss selber liegen sagte man mir.
#2  26.04.16, 15:34:37
Hier ---> http://www.goldwing.nl/renswoude/index_eng.php?idCode=4_08042010_1956&category=GL%201500&subcat=&search=&ndo=200
bekommst Du Schlüssel (Original) für je 12,- Euro / Stck (online bestellbar).
O.E.M. original parts GL 1500
Art.number: 6847DA
Price: € 12.00
Ein Tip: wenn Du den Originalschlüssel noch hast, vergleiche diesen mal mit dem 'Nachgemachten'.
Mit einer Nagelfeile (Metall) etwas nachfeilen; dann sollte es auch ohne hakeln klappen!
Driver_1000
#3  26.04.16, 17:41:50
Halef
ACHTUNG!!!
Auf die Fräsung achten!!!
Gibt linke und rechte!
#4  26.04.16, 18:15:10
Vielen Dank für eure Bemühungen,
Aber leider habe ich keinen originalen Schlüssel bekommen. Den einen nachgemacht Schlüssel habe ich nachmachen lassen und beide harkeln im Schloss. Besteht die Möglichkeit das der Schlüsseldienst mit einem originalem Rohling bessere Ergebnisse erzielt? Dann würde es Sinn machen einen Rohling zu bestellen.
#5  28.04.16, 06:28:27
Hallo Michael,
fahr mal zu einem GUTEM Schlüsseldienst, dieser hat die Möglichkeit, den Schlüssel elektronisch auszumessen und die Abnutzungserscheinungen zu korrigieren. Somit hättest Du wieder einen Schlüssel wie im Orginal.
Die nächste Möglichkeit wäre über die eingestanzte Nummer am Schloss möglich oder dieses kleine Metallschild welches mit am Schlüssel hängt. ( Falls noch vorhanden ). Auch hier sind die tiefen eines Schlüssels codiert hinterlegt und ein guter Schlüsseldienst kann hiermit einen Schlüssel nachfertigen.
#6  28.04.16, 06:33:10
Wenn die Schlüssel nach dem fräsen nicht richtig entgratet wurden kann es auch sein das sie hacken! Schau mal ob der Bart scharfkantig ist.
#7  28.04.16, 06:37:15
Halef
Stimmt!
Gehm mal mit einem feinen Schleifschwamm drüber, das hilft!
#8  28.04.16, 06:50:20
97 698880
17.12.16, 12:41:21
83 588409
30.12.14, 18:01:20
Gehe zum ersten neuen Beitrag Forums-Förderung 2013
46 520845
10.12.13, 17:50:00
Gehe zum ersten neuen Beitrag 2012 Forums-Förderung
41 483205
22.12.12, 02:01:51
38 372656
27.12.24, 20:58:24
Ausführzeit: 0.2837 sec. DB-Abfragen: 17
