Thema: Möchte gerne Original Honda Schlüssel (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31228)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.16, 15:04:08
weiß jemand ob ich beim Hondhändler Originale Schlüssel für meine Wing bestellen kann?
ich habe nur zwei nachgemachte Schlüssel bekommen und die harkeln im Zündschloss.
Wenn ich den bestellen kann, wie teuer kommt ein Schlüssel??
Geschrieben von: Marcus am: 26.04.16, 15:34:37
Habe eben für Dich bei Honda angerufen. zwinkern
Du bekommst nur noch Schlüsselrohlinge ( Design wie Original ) für ca. 25 Euro das Stück, welche Du Dir beim Schlüsseldienst nach Deinem alten Schlüssel fräsen lassen musst.
Das harkeln im Schloss kann aber auch am Schloss selber liegen sagte man mir.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.04.16, 17:41:50
Hier ---> http://www.goldwing.nl/renswoude/index_eng.php?idCode=4_08042010_1956&category=GL%201500&subcat=&search=&ndo=200
bekommst Du Schlüssel (Original) für je 12,- Euro / Stck (online bestellbar).
O.E.M. original parts GL 1500
Art.number: 6847DA
Price: € 12.00
Ein Tip: wenn Du den Originalschlüssel noch hast, vergleiche diesen mal mit dem 'Nachgemachten'.
Mit einer Nagelfeile (Metall) etwas nachfeilen; dann sollte es auch ohne hakeln klappen!
Driver_1000
Geschrieben von: Halef am: 26.04.16, 18:15:10
ACHTUNG!!!
Auf die Fräsung achten!!!
Gibt linke und rechte!
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.04.16, 06:28:27
Vielen Dank für eure Bemühungen,
Aber leider habe ich keinen originalen Schlüssel bekommen. Den einen nachgemacht Schlüssel habe ich nachmachen lassen und beide harkeln im Schloss. Besteht die Möglichkeit das der Schlüsseldienst mit einem originalem Rohling bessere Ergebnisse erzielt? Dann würde es Sinn machen einen Rohling zu bestellen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.04.16, 06:33:10
Hallo Michael,
fahr mal zu einem GUTEM Schlüsseldienst, dieser hat die Möglichkeit, den Schlüssel elektronisch auszumessen und die Abnutzungserscheinungen zu korrigieren. Somit hättest Du wieder einen Schlüssel wie im Orginal.
Die nächste Möglichkeit wäre über die eingestanzte Nummer am Schloss möglich oder dieses kleine Metallschild welches mit am Schlüssel hängt. ( Falls noch vorhanden ). Auch hier sind die tiefen eines Schlüssels codiert hinterlegt und ein guter Schlüsseldienst kann hiermit einen Schlüssel nachfertigen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.04.16, 06:37:15
Wenn die Schlüssel nach dem fräsen nicht richtig entgratet wurden kann es auch sein das sie hacken! Schau mal ob der Bart scharfkantig ist.
Geschrieben von: Halef am: 28.04.16, 06:50:20
Stimmt!
Gehm mal mit einem feinen Schleifschwamm drüber, das hilft!
