Hi,sitze bei Regen in Spanien.Bastelzeit. Bremslicht oben,unten und Spoiler gehen nicht. Relais unter der Sitzbank klickt beim bremsen. GL1800 2007 Hat jemand eine Idee? WElche ist der Stecker mit Bremslicht unten?
DANKE
#1  30.04.16, 11:18:16
moin, moin
wenn das relais funktioniert und keine der bremsleuchten funktioniert schau mal ob an sicherung nr.18 strom anliegt. das ist die 2te sicherung von oben in der rechten sicherungsreihe.
am bremslichtrelais, mittlere relaisleiste das zweite von links, sollte beim betätigen der bremsen am grün/roten kabel strom ankommen.
am weiß/roten kabel sollte bei eingeschalteter zündung und intakter sicherung 12v anliegen.
der stecker für das bremslicht ist am kabelbaum unter den sitz. ein weißer, mehrpoliger stecker. er sollte sich auf der rechten seite zwischen rahmen und fender befinden. ist etwas versteckt. am stecke sind alle kabel. angefangen von bremslicht über blinker bis schlusslicht.
#2  30.04.16, 12:29:25
Danke das hat Hand und Fuss.Diese Erklärung stellt die Erklärung der Profis in den Schatten.
#3  30.04.16, 13:46:56
Und so ging es weiter...
Sicherungplatz 18 war zur Überaschung leer.15A Sicherung eingesteckt Bremslicht geht. Kurz darauf Dauerbremslicht! Problem war der Kontakt an der Fussbremse. Nachjustiert und alles gut. Die Wing war zuvor zur Inspektion.?$? mit Augen rollen
#4  03.05.16, 16:05:31
moin, moin
na hauptsache es ist alles wieder in ordnung und du kommst aus spanien raus lachen
wundert mich allerdings auch, daß da keine sicherung eingebaut war. und das nach einer inspektion.
was haben die denn "inspiziert"? geschockt
warscheinlich brannte bei denen auch dauerbremslicht, da war es am einfachsten die sicherung raus zu nehmen lachen
#5  03.05.16, 16:09:24
Das werden wir nächste Woche besprechen.
Nochmals danke. freuen
#6  03.05.16, 16:15:44
günner
Hallo Gemeinde,
suche die Teilenummer für Bremslichtschalter Hinterrrad für 1800 Bj. 2001 mit Tempomat, mein freundlicher will 133,00 Euronen incl. für son Schalter, kommt mir ganz schön teuer vor oder ?
Schönes Mopet -Wochenende.
günner
Gruß aus Nordhessen
#7  04.05.16, 10:07:08
meggens
schau doch mal in der "Bucht"
Bremslichtschalter hydraulisch für GL 1800 SC47 15 euronen
meggens
#8  04.05.16, 11:22:46
#9  04.05.16, 11:40:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremslicht geht nicht aus.
29 4308
24.08.22, 16:13:10
Gehe zum ersten neuen Beitrag Tempomat Funktion
28 3228
03.05.25, 22:01:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Cruise Control Radio - Schalter
66 32492
08.08.16, 17:29:00
Gehe zum letzten Beitrag von Morfie
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor dreht, kein Zündfunke - Zündsystem
94 21131
20.12.18, 21:50:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag LED Bremslichter
17 6657
30.08.16, 20:42:44
Ausführzeit: 0.0508 sec. DB-Abfragen: 16
