Thema: Funktionsstörung Bremslicht - Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31247)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.04.16, 11:18:16
Hi,sitze bei Regen in Spanien.Bastelzeit. Bremslicht oben,unten und Spoiler gehen nicht. Relais unter der Sitzbank klickt beim bremsen. GL1800 2007 Hat jemand eine Idee? WElche ist der Stecker mit Bremslicht unten?
DANKE
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.04.16, 12:29:25
moin, moin
wenn das relais funktioniert und keine der bremsleuchten funktioniert schau mal ob an sicherung nr.18 strom anliegt. das ist die 2te sicherung von oben in der rechten sicherungsreihe.
am bremslichtrelais, mittlere relaisleiste das zweite von links, sollte beim betätigen der bremsen am grün/roten kabel strom ankommen.
am weiß/roten kabel sollte bei eingeschalteter zündung und intakter sicherung 12v anliegen.
der stecker für das bremslicht ist am kabelbaum unter den sitz. ein weißer, mehrpoliger stecker. er sollte sich auf der rechten seite zwischen rahmen und fender befinden. ist etwas versteckt. am stecke sind alle kabel. angefangen von bremslicht über blinker bis schlusslicht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.04.16, 13:46:56
Danke das hat Hand und Fuss.Diese Erklärung stellt die Erklärung der Profis in den Schatten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.05.16, 16:05:31
Und so ging es weiter...
Sicherungplatz 18 war zur Überaschung leer.15A Sicherung eingesteckt Bremslicht geht. Kurz darauf Dauerbremslicht! Problem war der Kontakt an der Fussbremse. Nachjustiert und alles gut. Die Wing war zuvor zur Inspektion.?$? mit Augen rollen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.05.16, 16:09:24
moin, moin
na hauptsache es ist alles wieder in ordnung und du kommst aus spanien raus lachen
wundert mich allerdings auch, daß da keine sicherung eingebaut war. und das nach einer inspektion.
was haben die denn "inspiziert"? geschockt
warscheinlich brannte bei denen auch dauerbremslicht, da war es am einfachsten die sicherung raus zu nehmen lachen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.05.16, 16:15:44
Das werden wir nächste Woche besprechen.
Nochmals danke. freuen
Geschrieben von: günner am: 04.05.16, 10:07:08
Hallo Gemeinde,
suche die Teilenummer für Bremslichtschalter Hinterrrad für 1800 Bj. 2001 mit Tempomat, mein freundlicher will 133,00 Euronen incl. für son Schalter, kommt mir ganz schön teuer vor oder ?
Schönes Mopet -Wochenende.
günner
Geschrieben von: meggens am: 04.05.16, 11:22:46
schau doch mal in der "Bucht"
Bremslichtschalter hydraulisch für GL 1800 SC47 15 euronen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.05.16, 11:40:35
http://www.cmsnl.com/products/sw-set-rr-stop_35300mca000/#.VynDK-Qg3yV
