        Thema: Austausch LEDs Zubehör Chomblende Kühler - Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31273)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.05.16, 22:08:08
    Hallo Leute,
wie man im ersten Foto sieht brennen 2 LEDs nicht.
Muss ich, um an die Lichter zu kommen, die komplette Seitenverkleidung abbauen? Ist das ganze innen angeschraubt?
Es sieht doch so aus, als wäre das Teil nur in die Verkleidung eingesetzt. Ich habe keine Explosionszeichnung des Teils im Netz finden können.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Georg
Geschrieben von: dreirad am: 04.05.16, 22:41:33
    Moin
das ganze ist geklebt,wenn Du an die Led s ranwillst muss das Chromgeröddel von der Verkleidung entfernen
am besten mit Fön etwas warm machen.....löst besser der Kleber
gruss
dreirad
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.05.16, 22:51:12
    moin, moin
ja, die chromteile sammt beleuchtung sind aufgeklebt.
wenn du die blenden meinst auf die die chromteile geklebt sind, dann wirst du die verkleidung abnehmen müssen. die blenden sind von innen mit... ich glaube es sind vier... schrauben befestigt. sie sind außerdem noch an zwei stellen eingehakt. man muß sie also auch noch ein paar millimeter nach hinten ziehen um sie ab zu bekommen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.05.16, 18:38:15
    Hallo vielen Dank für die Antworten.
Dann werde ich meinen Bastespezilisten mal fragen, ob er einen sicheren Kleber für die Wiederbefestigung weis und wenn ja werden wir mal den Fön rausklauben.
Dabei fällt mir ein, dass ich längere Zeit nichts mehr vom Fönspezialisten aus der Gegend von Winddancer Jupp hier im Forum gelesen habe.
Gruß Georg
