Thema: Fehlfunktion Cruise Control Radio - Schalter (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31290)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.16, 20:01:13
Sorry für die späte Antwort. Aber eigentlich auch ne Frage: Meilen oder kmh Tacho?
Sascha
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.08.16, 17:57:50
Das mit der minimen Lautstärke hatte ich auch als ich vor zwei Monaten meine 1500GL übernahm. Seltsamerweise war mit eingeschobener Musik-Kassette wieder alles in Ordnung. Seit ein paar Tagen kriege ich aber keine Kassette mehr rein. Im Display blinken beim Kassetten zwei Pfeile nach Innen. Weiss jemand woran das liegen könnte?
Betreffend Lautstärke habe ich rausgefunden dass der Mute-Schalter am linken Lenker hängen bleibt. Also nie drücken oder immer ein Taschenmesser dabei haben
Bei Gelegenheit werde ich diesen Schalter mal mit WD40 fluten.
Geschrieben von: Marcus am: 08.08.16, 10:01:04
Im Betrieb erscheinen die beiden Pfeile dann, wenn das Laufwerk eine schwergänige Casette nicht abspielen kann bzw. die Casette defekt ist.
Geschrieben von: Morfie am: 08.08.16, 13:00:18
Hallo Sascha,
sehe erst jetzt deine Frage. Es ist ein km/h Tacho. Allerdings hat die Tachowelle auf unserer 12.000 km Europatour den Geist aufgegeben, vielleicht ist das doch die Ursache fuer die nicht funtkionierende Cruise Controll.
LG, Kirsten
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.08.16, 14:33:43
Hallo Kirsten,
wenn die Tachowelle defekt ist und somit keine Geschwindigkeit angezeigt wird, ist das auch der Grund für das nicht funktionierende Cruise Control.
Es wird dann zwar beim Einschalten die eine Leuchte aufleuchten, jedoch beim betätigen des "Set"-Tasters keine Reaktion erfolgen.
Hatte ich auch mal.
Der Geschwindigkeitsregler kann nur funktionieren, wenn er ein Signal vom Tacho über die gerade gefahrene Geschwindigkeit erhält.
Repariere die Tachowelle oder (wie es bei mir der Fall war) das Ritzel am Vorderrad von dem Übertragungsgetriebe, dann wird wieder alles funktionieren.
Geschrieben von: Wallauwinger am: 08.08.16, 16:53:23
Der Signalgeber der Tachowelle sitzt direkt im Tacho und sendet 7 Impulse pro Umdrehung des Vorderrades. Diese Impulse steuern CC, Radio und Blinkerrückstellung. (Letzteres im zusammenspiel des Winkelsensor unterhalb vom Lenkkopflager)
Also Welle/Schnecke reparieren und alles ist wieder gut
Grüsse WW Udo
Geschrieben von: Morfie am: 08.08.16, 17:29:00
Schnecke ist in Ordnung, Cruisecontroll funktionierte auch nicht, als die Tachowelle noch intakt war. Aber wir werden die austauschen und dann weitersehen
LG, Kirsten
