Ich sehe aber gerade in der Explosionszeichnung unseres Tellerradgetriebes das die entsprechende Scheibe zwar gezeichnet aber ohne Position ist. Man sieht sie zwischen den Schrauben Pos. 14.
Die Scheibe Pos. 10 dagegen dient dazu das Zahnflankenspiel einzustellen. Auch hierzu ein entsprechendes Bild vom BMW Antrieb:
#21  24.05.16, 09:35:45
kamikaz27
GL1000 76er Bj
#22  24.05.16, 09:43:30
Hallo Gereon,
schau mal in "unserem Handbuch" im Kapitel 6 Hinterradantrieb nach. Dein Problem hört sich so an, als hättest Du eine Distanzhülse nicht eingebaut. Pos. 6.in der Explosionszeichnung.Durch das Anziehen der Kronnenmutter kann sich normalerweise kein Druck auf die Lager oder den Tellerradantrieb aufbauen.
#23  24.05.16, 09:53:00
Bei CMS die Pos. 3 und Pos. 8.
Irgend etwas scheint bei dir zu fehlen. Die Achse guckt viel zu weit raus.
#24  24.05.16, 09:58:05
Der Druck der durch die Kronnenmutter aufgebaut wird geht über die Distanzstücke und die Innenringe aller Lager. Hierdurch wird, bei korrektem Zusammenbau, auf keinen Fall das Zahnflankenspiel beeinflusst. Ohne die Distanzstücke geht die Kraft über die Kugeln vom Innenring der der Lager auf den Außenring => die Lager klemmen und nichts dreht sich mehr und das bei geringerem Anzugsmoment wie eigentlich vorgeschrieben. Prüfe daher auch noch mal die Lager. Nicht das Du beim Anziehen die Kugeln oder die Laufbahnen beschädigt hast.
#25  24.05.16, 10:04:49
kamikaz27
soooo Männers
es fehlt in meinem Endantrieb eine Distanzhülse !!!
In Teileliste F13 die Nr. 11
Ich bin auf der Arbeit und könnte mir eine Hülse anfertigen. Leider habe ich nirgendwo die Maße gefunden.
Hat jemand zufällig diese oder einen Antrieb um mal kurz zu messen.
Ich hab bis 14 Uhr Schicht. Sollte ich die Maße bis dahin bekommen, kann ich morgen mit auf Tour .
Das wäre soooooo schön.............
Wenn möglich evtl. auch den Durchmesser der Steckachse, dann kann ich zur Not mir eine lange Hülse zu Hause absägen .
Gereon
GL1000 76er Bj
#26  25.05.16, 06:56:14
Hallo Gereon,
ich habe in meinem Fundus die Teile gefunden und einmal nachgemessen.
#27  25.05.16, 09:07:14
kamikaz27
Suuuuuuuuper vielen Dank
Du hast mir den Feiertag gerettet zunge raus
Vielen Dank für Eure Mühen
#Peter : Danke ... hat sich damit erledigt
Gereon
GL1000 76er Bj
#28  25.05.16, 09:26:09
kamikaz27
angefertigte Distanzhülse eingesetzt.....max. Anzugmoment konnte ich erreichen ......
Neues Fett, neues Getriebeöl , kleine Probefahrt .... noch alles dicht , noch alte Dichtungen (die neuen hab ich noch nicht) ......eine Bremsbacke schleift ein wenig.....hat ja auch 4 Jahre "falsch" gesessen.... schleift sich morgen weg ......
Nochmals vielen Dank euch Allen für die schnelle Hilfe
Ich wünsche Euch einen schönen Feiertag und mir ne tolle Tour
PS: ab heute heißt mein Bock "Copperfield" ..... die kann nämlich Hülsen wegzaubern ....tssss , kann es immer noch nicht fassen lachen
Gereon
GL1000 76er Bj
#29  25.05.16, 20:21:47
kamikaz27
470km ........ nur Landstrasse
Möhne,Diemel,Eder....Herkules Denkmal ....Höxter
Keine Undichtigkeiten mehr , Bremsschleifen weg , .... ich hab sie wieder lieb .
Fred kann geschlossen werden , Problem behoben
Gereon
GL1000 76er Bj
#30  27.05.16, 08:13:44
Bigge
goodposting
.....und die Gegend....einfach klasse.
Gruss Bigge
GL1000 LTD a.D.
#31  27.05.16, 09:36:03
kamikaz27
oh ja .... super landstrassen .... ein bisschen auf und ab .....kleine dörfer... tolle gegend
GL1000 76er Bj
#32  27.05.16, 10:05:18
Dr.Goldwing
Moin-moin, nicht dein Mopped hat die Hülse weggezaubert,
sondern derjenige der das Hinterrad zuletzt demontiert hat.
Und wer war das Wohl lachen
Heisst du jetzt Copperfield lachen lachen
Oder dein Reifenhändler zwinkern
#33  28.05.16, 07:02:56
kamikaz27
ok ok
jetzt kann ich es euch sagen:
ich bin im Honda forschungsteam und wir haben 4 jahre lang getestet .
ich hatte den auftrag an der gl gewichtsreduzierungen zu versuchen.
jetzt nach der testphase kann ich euch sagen ..... nicht machen .....kosten/nutzen risiko ist es nicht wert.
PS: ich habe den Honda vorstand schon über den negativen ausgang der Testreihe informiert
ein schönes wochenende
gruß
gereon
GL1000 76er Bj
#34  28.05.16, 10:44:33
Bigge
Lustige Antwort lachen
Na dann denke mal noch an den Sicherungssplint für die Steckachse.
Dieses Gewicht bekommst Du locker in Griff > ein Schnitzel weniger am Abend und es passt zunge raus
Gruß Bigge
GL1000 LTD a.D.
#35  29.05.16, 18:46:21
Gehe zum ersten neuen Beitrag Gabelsimmering undicht links
12 8232
07.10.17, 00:59:51
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anfahrschwäche?
70 17499
09.10.20, 19:13:15
Gehe zum ersten neuen Beitrag Federbeine der Schwingengabel undicht
12 15423
01.02.24, 07:10:26
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zündfehler
12 4529
21.08.22, 20:43:41
Gehe zum ersten neuen Beitrag Metallventile für GL 1500
10 3614
29.05.11, 16:39:16
Gehe zum letzten Beitrag von wernersen
Ausführzeit: 0.0487 sec. DB-Abfragen: 18
