Thema: Ölverlust vorderer Gehäusedeckel - Motor (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31391)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.06.16, 09:53:30
mein 11er Motor (in der 1000er) hat schon seit einigen Jahren ein kleineres Ölleck im Bereich des vorderen Motorgehäusedeckels. Ab und zu ein, zwei Tropfen auf dem Boden, etwas mehr wenn ich die Maschine auf dem Seitenständer abstelle oder eine längere Strecke mit höherer Drehzahl gefahren bin.
Ich habe den Deckel jetzt demontiert. Die Dichtung sieht gut aus. Nur im Bereich der Kabeldurchführung für Neutral / Overdrive scheint die Dichtung nicht richtig anzuliegen, sie ist dort nicht 'platt' gedrückt. Öl gemischt mit Schmutz lagern sich dort oben auf dem Deckel ab. Wenn die Maschine schräg steht läuft die Brühe nach links runter.
Reicht es den Bereich bei der Montage zusätzlich mit Gehäusedichtmasse einzuschmieren? Habt ihr einen anderen Tipp?
Und: warum drückt da überhaupt Öl raus? Zuviel blow-by? Motorgehäuseentlüftung ist frei / funktioniert.
Peter
