Thema: Anleitung Wechsel Gabelöl - Fahrwerk (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31417)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.06.16, 12:03:24
Hallo Winger,
ich habe mal eine ganz kurze Frage zu den vorderen Federbeinen.
Da ich meine Wing momentan "etwas" auseinander genommen habe um diverse Sachen nachzuarbeiten, bin ich natürlich auch an den vorderen Federungen angekommen.
Zwar habe ich mir vorgenommen, die Federbeine auseinanderzubauen, um erstens zu sehen, welche Federn verbaut sind und zum zweiten, in welchem Zustand die ganze Mechanik ist.
So, jetzt zum Kern der Sache. Natürlich habe ich das Öl abgelassen und werde es oben wieder einfüllen. Dennoch habe ich mal im Internet gesucht und auch eine Stelle gefunden, wo gesagt wird, dass man das Gabelöl auch austauschen kann (ohne das Rad zu demontieren), wenn man die seitliche Ablassschraube öffnet.
ABER... wo fülle ich dem Falle das neue Öl wieder nach???
Danke
Geschrieben von: keysch am: 08.06.16, 12:33:57
Nachfüllen von oben.
Aber mache es lieber zu zweit, einer drückt die Schraube rein und der andere dreht.
Wenn Du Wilbertsfedern drin hast kann ich nur sagen,viel Spaß beim Schrauben rein drücken.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.06.16, 12:41:58
Alles klar.
Danke dir.
Welche Federn ich drinnen habe, muss ich erst noch feststellen
Werde sehen und auf jeden Fall meinen Sohn zur Hilfe nehmen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.06.16, 16:32:28
#ushepti
Du solltest Dir auf jeden Fall progressive Federn (Wirth, Wilbers) einbauen + Gabelstabilisator, falls nicht vorhanden.
Gut! |
WIRTH s. Link hier:
http://www.wirth-federn.de/search/?brand_id=50d1c3b6534b442710414732&model_id=523ff2dbb3a06e2140c760bd&vehicle_ids=523ff504b3a06e2140c77660,523ff504b3a06e2140c77661,523ff504b3a06e2140c77662&year=1988
http://www.ebay.de/itm/Wirth-Gabelfedern-Honda-GL-1500-Gold-Wing-SC22-GL1500-GL-Baujahr-1988-2000-NEU-/351743058130?hash=item51e58520d2:g:FCIAAOSwt6ZWUMiK
Verbessert das Fahrverhalten der GL1500 erheblich
(z.B. wird das Schlingern u. Aufschaukeln in langgezogenen Kurven fast eliminiert) und das 'Tauchen' bei Vorderradbremse wird ebenso erheblich verbessert.
Zu dem Thema kannst Dir hier im Forum sicherlich weitere gute Tipps finden.
Alles in Allem: Kleine Ursache mit großer Wirkung!
Driver_1000
GL1500 seit 2006.
