Hallo Freunde,
als ich dieses Jahr meine 11er aus dem Winterschlaf erweckte (sind schon ein paar Wochen her), kam es mich beim Starten vor, als ob der Anlasser nach Loslassen des Starttasters nicht vom Motor getrennt wurde. Als ob er noch mitlaufen würde.
Kann es sein, dass der Freilauf nicht eingesetzt hatte? Es kommt nicht immer vor.
Es gibt ja solche Freilauf-Kits. Ist es ein größerer Aufwand den Freilauf zu überholen? Was müsste getan werden?
Für Tipps wäre ich dankbar.
Schöne Grüße
Stefan
#1  08.06.16, 13:21:25
Um den Starterfreilauf zu erneuern oder zu reparieren, muss der Lichtmaschinenrotor ausgebaut werden, nachdem der Motor ausgebaut wurde. traurig
#2  08.06.16, 17:40:15
Danke Michael, ... ... ... kotz.
Ich hätte gedacht, das wäre mal so an einem Samstagmittag zu erledigen.
Bei meiner VF sitzt alles hinterm Motor-Seitendeckel, hatte ich schon draus. Es war eine Sache von ein paar Minuten.
Schöne Grüße
Stefan
#3  08.06.16, 19:37:26
Hast du nicht was am Motor gemacht? Beim Zusammenbau wird immer empfohlen Disulfidfett oder so ähnlich heißt das Zeug zu nehmen. Das kann sich im Freilauf festsetzen. Dünneres Öl rein und kurz damit durchspülen, dann sollte es wieder raus sein. Hatte ich schon mal, nach ca. 20 mal kurz den Anlasser angetippt (getaktet) war es weg.
SEi schon lang dabei
#4  09.06.16, 08:01:16
Hallo Zapp,
Danke für den Hinweis.
An der Wing habe ich am Motor nur die Ventile und Vergaser eingestellt und dazu etwas Dichtmasse verwendet (Ventildeckel).
Die Benzinpumpe habe ich auch gewechselt, wobei ich dabei die belastende Mechanik mit einem weißen Fett bestrichen habe.
Vorm Ölwechsel werde ich etwas Motorreiniger ins Öl geben, mal schauen.
Schöne Grüße
Stefan
#5  09.06.16, 08:11:11
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1200 Aspencade Motor blockiert
81 18021
31.12.23, 16:46:53
239 196798
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ladespannung bei niedriger Drehzahl? - Ladesystem
113 38039
28.07.15, 08:39:54
Gehe zum ersten neuen Beitrag Starter während der Fahrt weiter gelaufen, nichts geht mehr
31 22322
20.01.22, 23:35:22
16 Dateien
256 255619
13.08.24, 10:08:37
Ausführzeit: 0.2418 sec. DB-Abfragen: 17
