Thema: Startprobleme - Anlasser (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31432)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.06.16, 13:52:58
Habe neuerdings Startprobleme. Seit ein zwei Wochen dreht der Starter manchmal unwillig, sprang aber immer an. Heute war ich einkaufen, zufällig Motorradzubehör, wollte starten, Klack,klack,klack vom Starterrelais. Dachte na die Batterie, hinein eine Neue geholt, eingebaut, wieder klack,klack.Selbst mit Starthilfebatterie nur klack, klack.
Was tun?
Starter kaputt?
Bitte um Hilfe
Liebe Grüsse
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.06.16, 16:38:29
Hab jetzt ein Kabel von Batterie-Plus zum Starter gelegt, da ist Ruhe im Wald. Also Starter ausbauen, zerlegen, oder gleich einen Anderen besorgen? In der Bucht sind ein paar, wenn ich nach Baujahr bestelle, müssten die passen.
Danke im Voraus
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 11.06.16, 23:23:53
Wie schauts mit den Masseverbindungen aus?
Check mal ob der Widerstand von Batterie-Masse zum Anlasser-Gehäuse annähernd Null Ohm hat.
Und hier die Suchfunktion nutzen! Dazu und zum Anlasser ist schon einiges geschrieben worden.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.06.16, 12:55:19
Zerlegen und reinigen
Neue Kohlebürsten rein und schön ist
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.06.16, 19:10:34
Danke für die Tipps, werde den Starter ausbauen und reparieren, melde mich
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.06.16, 12:42:24
Starter ausgebaut, gereinigt, neue Kohlebürste hinein, dreht wie eine Eins.
Danke für die Tipps
Liebe Grüße
