Hallo GL Fahrer,
ich möchte gerne meine GL2 / K3 auf eine Transitorzündung umrüsten und wollte mal fragen, ob es hier klare Empfehlungen gibt?
Die Preise reichen von erträglichen 180€ für eine DynaS bis hin zu 450€ für eine NOS Piranha. Nur weiß ich nicht, welche Geldausgabe notwendig ist, um eine brauchbare (!) Zündung zu bekommen - ich will KEINE Rennen fahren oder so, d.h. Argumente wie Hoch- oder Mehrleistung oder vgl. interessieren mich nicht so freuen
Danke schon mal für Tips,
Lutz
#1  17.06.16, 09:58:29
Ich kann nur sagen, dass meine DynaS problemlos funktioniert, bin damit allerdings erst so um die 1000km gefahren. Die Dyna verwendet die vorhandene mechanische Frühzündverstellung, da kannst Du also nichts an der Zündkurve verstellen, aber nötig ist das auch nicht, wenn Du keine Höchstleistung willst.
Mir ist persönlich und auch hier im Forum kein Bericht in Erinnerung, wo jemand von einem Defekt der Dyna berichtet hat.
#2  17.06.16, 21:58:52
Hallo Hellclimber,
ist die DynaS denn plug and Play, also Grundplatte mit Kontakten raus und Dyna rein, Zündzeitpunkt einstellen und gut? Die Grundplatte sieht bei mir nämlich nicht mehr so gut aus, das ist auch der Hintergrund der Umrüstungsidee zwinkern
Lutz
#3  18.06.16, 17:34:07
Genau, die alte Platte mit den Kontakten kommt raus, auf den Fliekaftregler kommt eine Hülse mit Magneten, Du mußt allerdings die 12V, die vom Kill-Schalter kommen und zu den Spulen gehen, abgreifen und mit der Dyna (bzw. dem Kabel, was an der Platte ist) verbinden.Dann noch die Kondensatoren abstöpseln, einstellen und vergessen.
siehe hier
#4  18.06.16, 22:12:51
Gehe zum ersten neuen Beitrag Schutzblech GL 1000 an GL 1100 passt das ?
43 31835
29.01.09, 09:17:56
Gehe zum ersten neuen Beitrag Unruhiger Leerlauf nur bei betriebswarmen Motor - Zündsystem
53 12266
14.08.15, 20:09:31
239 196416
76 74773
06.01.16, 01:52:27
50 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wiederaufbau als GL 1200 Standard - Restaurierung
86 58688
14.10.21, 15:17:35
Ausführzeit: 2.4829 sec. DB-Abfragen: 17
