---- F6 (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=164)
Thema: Nachrüstung Staufach F6B rechts - Verkleidung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31506)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.06.16, 18:36:36
Muss das jetzt gleich mal nutzen und die erste Frage einstellen.
Die GL 1800 hat auf der rechten Seite vorne ein Staufach.
Was befindet sich Dort bei der F6B und kann man ein Staufach nachrüsten?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.06.16, 08:15:48
Das würde mich auch interessieren. Wenn du den Deckel abbaust ist darunter Platz aber wohl auch der Deckel für Kühlwasser ....gestern getestet..
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.06.16, 08:20:16
Hatt ich auch schon drüber nachgedacht. Wenn ich davon ausgehe, dass die Maschinen technisch weitestgehend gleich sind, müsste eine Nachrüstung eigentlich machbar sein.
Kann mal einer der GL-Fahrer nachmessen, wie tief das rechte Staufach ist?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.06.16, 08:36:07
Also meinst du dieses dann wohl für rechts vorne, ähnlich wie das auf der linken Seite....
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.06.16, 16:59:47
Ja, rechts vorne.
Wenn die 18 er baugleich sind müsste man das doch nachrüsten können!?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.07.16, 15:03:22
Wollte ich auch machen, läst sich aber nicht nachrüsten.
Kein Platz vorhanden.
Stauraum ist doch aber genug vorhanden... Links und Mitte
Gruß Oliver
Geschrieben von: Urb am: 02.07.16, 17:55:36
Was ist wenn man dem Einsatz den Boden rausschneidet und sich dann soweit durch abschneiden der
Seitenwände nach oben arbeitet bis das Fach paßt.Dann entweder den Boden wieder ankleben, oder mit GFK
Ersetzen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 02.07.16, 18:50:55
Was ist denn da verbaut was bei der "großen" nicht dort liegt das man das nicht nachrüsten kann?
Das lässt mir keine Ruhe.🤔🤔
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.01.17, 08:47:02
Mach einfach auf, dann siehst du was da alles ist.....sieht voll aus...
