---- Alles rund ums Zubehör (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=15)
Thema: Heckspoiler-Beleuchtung-Anschluss ? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31567)
Geschrieben von: olafT. am: 09.07.16, 00:47:56
aktuell restauriere ich grad einen squire-anhänger auf dem ein heckspoiler montiert ist mit
integrierter heckleuchte, diese ist eingeklebt und lässt sich leider nicht öffnen...
sie hat drei kabel, braun, blau und gelb-grün.
je nachdem welche ich davon auf plus und minus halte leuchten einmal drei und einmal nur eine stelle, da ist wohl eine zweite weiter rechts defekt,ok,
aber egal welche der drei leitungen ich auf plus oder minus halte, oder auch mal zwei davon zusammen... es leuchtet immer was...
wie geht das und wie gehört das richtig angeklemmt ?
(elektrik is nicht so meins...)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.07.16, 10:43:45
moin, moin
ich gehe mal davon aus, daß in dem spoiler glühlampen statt LEDs eingebaut sind. deshalb ist es egal welches kabel du an plus bzw. minus anklemmst. irgend etwas leuchtet da immer
leider gibt es nicht mehr, wie es früher war, einheitliche kabel-farbkennzeichnungen.
du klemmst einfach ein kabel an minus, ich würde braun als masse vermuten, wenn du nun zb. das blaue kabel an plus klemmst sollten entweder die drei lampen oder eben die eine lampe leuchten.
dann das blaue wieder abklemmen und das gelb-grüne an plus halten. nun sollten auch wieder die drei lampen oder die einzelne leuchten.
entscheidend dabei ist, daß bei einem kabel ale drei leuchten und bei dem anderen die eine. wobei das dritte, von mir vermutete braune, immer an masse (minus) bleibt.
ich vermute mal weiter, daß die drei leuchtenden lampen das bremslicht sein sollten und das einzelne, wobei ja eine auf der anderen seite defekt ist, das rücklicht.
die kabel müssen also dementsprechend angeklemmt werden.
wenn die heckleuchte eingeklebt ist, und das original so war, dann könnte es eventuell klappen die klebestellen mit einer heißluftpistole zu erwärmen. meistens werden die kleber dann weich und man kann die lichter öffnen. dann kommst du vielleicht an die defekte lampe und kannst sie auswechsel. hab ich schon erfolgreich bei nebellampen und scheinwerfern gemacht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.07.16, 12:04:36
Hei god mørgn ,also ich denke mal wenn du die alten drei punkt dioden raus machst und neue leds rein baust sieht besser aus und mehr licht und bremslicht du wirst da besser wahr genommen wie die drei punkte , das eine kabel ist masse braunes kabel die anderen beiden ist licht und bremslicht kabel du hast doch einen verteiler kasten im hånger drin schliesse sie dort an musst halt rausfinden durch die belegung wo was ist ,hamster hat dir ja gute tipps gegeben,die leds bekommst du im nett ,aber lesse bitte hier im forum nach ist auch schøn ausgiebig behandelt worden ,
