Thema: Erfahrungsberichte Notwendigkeit Überholung Bremszangen - Bremsen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31572)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.07.16, 20:45:44
Hallo zusammen
Im Werkstatthandbuch und in den Serviceanleitungen finde ich leider nicht, wie oft, bzw. nach wieviel KM man die Bremszangen revidieren soll.
D.h. demontieren, zerlegen, reinigen, Dichtungen und Manschetten ersetzen etc.
Gibt es da eine Faustregel oder macht Ihr das nur wenn irgendwas nicht mehr so tut, wie es soll?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 10.07.16, 21:34:46
Trete jetzt sicher in einem Fettnäpfchen aber die Bremszangen würde ich in Ruhe lassen!
Kontrolle der Bremsbeläge und der Manschetten ca 1-2x im Jahr und alles zwei Jahre Bremsflussigkeit wechseln.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.07.16, 00:01:53
moin, moin
der meinung bin ich auch. die teile muß du erst "warten" wenn etwas undicht ist.
an sonsten lasse die bremszangen in ruhe und mache nur eine sichtprüfung.
Geschrieben von: daffy am: 11.07.16, 09:47:29
nicht ganz, hatte mit meiner das Problem das sie vorne immer hängen blieben, in der Werkstatt wurde mir gesagt man sollte regelmäßig auch Leichtgängigkeit prüfen und öfter mal Reinigen weil sich der Bremsstaub zwischen den Kolben festsetzt es kommt dabei auch stark darauf an welche Beläge man verwendet.
Geschrieben von: slowly12 am: 11.07.16, 10:58:24
Bremsstaub kommt zwischen die Kolben ?
Ist eine komische Antwort aus einer Werkstatt.
Wozu sind wohl die Manschetten da ?
Beim Wechsel der Bremsbeläge reinigen der Kolben, mehr nicht.
Also, so lange alles funzt (Kolben hängt nicht) Hände weg.
Wenn es klemmt, NEUE TEILE bitte.
Wenn der Kolben Riefen hat, dann auch der Zylinder, bei einer Bremse ist das das Ende.
Außer, man hat 9 Leben wie eine Katze.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 11.07.16, 11:09:31
Die Riefen im Zylinder sind nicht so tragisch! Neuer Kolben und neun Dichtring. Der Zylinder muss nur eine glatte Oberfläche haben und muß noch rund sein.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.07.16, 21:35:58
Jetzt hab ich mir bei einer super Quelle 2 komplett neue vordere Bremszangen gekauft.
Werde diese komplett einbauen.
Teile waren kaum teurer als wenn ich die alten Teile revidert hätte und ich demke erst noch weniger Arbeit.
Danke für eure Antworten.😄
Geschrieben von: daffy am: 14.07.16, 08:19:24
ich hab für das Überholen der vorderen Bremsen 350.- bezahlt
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.07.16, 12:37:34
Hallo Armando
Ich hab grosses Glück gehabt.
Beide Bremszangen zusammen, komplett mit allen Schrauben und Haltern waren EUR 300.-
von einem Vorführfahrzeug von Honda mit knapp 1'700km auf dem Tacho.
Sind komplett noch gereinigt worden und daher absolut neuwertig:)
Bremsbeläge sind noch extra rund 70 Eur.- (Diese sind aber neu.)
