Thema: Fehlzündung beim Gas weg nehmen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31650)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.07.16, 14:37:34
Hallo ich habe gestern meine Vergaser synchroniert und nun habe ich jedes mal beim Gas weg nehmen eine fehlzündung.
Woran könnte das liegen?
Das hat sie vorher auch gemacht, aber nur manchmal (alle paar Tage mal eine) und jetzt macht sie es jedes Mal.
Sie läuft jetzt zwar ruhiger und zieht besser aber die Fehlzündungen nerven ein wenig.
Ich bräuchte da mal Hilfe
Gruß Christian
1200 Aspencade Bj84
Geschrieben von: asw29 am: 31.07.16, 12:31:50
Du solltest auch das Gemisch an den Hauptnadeln einstellen.Anleitung dazu findest du im WHB.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.07.16, 19:13:26
Das Gemisch habe ich beim synchronisieren nach WHB auch mit eingestellt.
Geschrieben von: Wing Woehl am: 31.07.16, 21:18:01
Ist es Fehlzündung oder ein patschen war bei mir da war die Auspuffanlage undicht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 03.04.20, 09:23:53
Hallo zusammen. Meine 1200 hat sich das Problem,das sie bei Gas Wegnahme immer kleine Fehlzündungen hat.zudem macht sie es auch kurzzeitig,wenn ich sie im kalten Zustand mit choke starte.Würde fast sagen,das bei Gaswegnahme es sich so anhört,als würden die Zündkerzen weiter Funken und sich ein leichtes Gemisch dann entzünden wenn das auslassventil wieder öffnet. Oder meint ihr,das sich das Gemisch im Auspuff entzündet kann? Danke für eure Hilfe schon mal.
Lg Patric
Geschrieben von: Christian SU am: 03.04.20, 10:46:46
Ist eigentlich ein Zeichen dafür, das die Auspuffanlage undicht ist. Zumindest im kalten Zustand, im warmen Zustand (wenn sich alles ausgedehnt hat) ist sie wieder dicht.
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 03.04.20, 11:13:22
Das Luftabschaltventil und/oder das SLS-Ventil wird langsam seinen Geist aufgeben.
Siehe auch hier.
Geschrieben von: Dürrenberger am: 03.04.20, 16:27:39
Übrigens: Zündfunken sind immer da,ob mit oder ohne Gas.
