ich habe mit dem Trip Planner von Honda gute Erfahrungen gemacht.
www.tripplanner.honda.com
Man registriert sich mit einem Benutzernamen und Passwort. Die Webseite gibt es nur in englischer Sprache. Die Karten kommen von google maps.
Möchte man seine Strecke ohne Autobahn planen, setzt man ein Häkchen bei "Avoid Highways".
Aufgrund der bekannten Problematik des fest verbauten Navis, dass man ein festgelegtes Zwischenziel genau durchfahren muß bevor die nächste Markierung angepeilt wird, ist folgendes ratsam:
1. Skalierung der Karte beim Setzen des Zwischenziels auf kleinsten, möglichen Maßstab einstellen. Dies funktioniert entweder mit der Scrollfunktion der Maus oder durch mehrfaches Drücken des Plussymbols auf der Karte.
2. Mit einem Klick der rechten Maustaste "Add Stop" das Zwischenziel am besten mittig auf eine Landstrasse außerhalb eines Ortes setzen.
3. Je weniger Zwischenziele benötigt werden umso besser.
"Save Trip": Man speichert seine Route unter Vergabe eines Titels ab.
"Export to GPS": die Route wird mit der Endung .gpx abgespeichert und kann nun auf die Speicherkarte gezogen werden.
Die Routenzusammenfassung zeigt die voraussichtlich benötigte Zeit, die Wegstrecke in Meilen und die Anzahl der Zwischenziele "Stops".
Die geplanten Route kann man jederzeit unter "My Trips" wieder aufrufen und ggf. editieren.
#1  02.08.16, 13:59:12
521 427034
261 229467
336 308195
157 190567
16 Dateien
256 253651
13.08.24, 10:08:37
Ausführzeit: 0.148 sec. DB-Abfragen: 17
