Hallo Leute, meine 1100-er Bj.1983 verschluckt sich, wenn sie warmgefahren ist. D.h. bei ca. 3500 U/min , unter Belastung, verbrennt sie nicht mehr sauber und der Verbrauch liegt bei 10 Liter auf 100 km. Sie ist auch nicht sehr oft vom Vorbesitzer gefahren worden, hat nur 35000 km. Kann mir jemand einen Tip geben, wo das Problem zu suchen ist. War schon in einer Motorrad-Werkstatt, Vergaser gereinigt und eingestellt, aber die konnten mir auch nicht mehr weiterhelfen. Wäre für jeden Tip dankbar. Gruss thereal traurig
#1  29.05.05, 00:51:49
das gleiche Phänomen hat meine 1100er Bj 82 auch. Kalt läuft sie wie ne Eins, sobald sie ordentlich warm ist nimmt sie kein Vollgas mehr sauber an, ein Zylinder läuft nicht richtig. Manchmal erlebe ich dabei, dass sie, wenn ich sie dann trotzdem höher drehen lasse, ab ca. 5000 U/min plötzlich wieder rund läuft und zieht wie die Pest...
Die Werkstatt vermutet, dass ein Ventil nicht mehr sauber schließt, aber warum nur wenn sie warm ist? Und warum hört das bei hohen Drehzahlen plötzlich auf??
GL 1100 DX (1982)
GL 1500 SE (2000)
#2  15.06.05, 21:01:16
Ich wuerde mal den Schwimmerstand und das Schwimmernadelventil kontrollieren. Vielleicht steht der Sprit viel zu hoch in der Schwimmerkammer und der Motor saeuft regelrecht ab.
#3  16.06.05, 17:14:03
521 413151
1966 97299
336 293061
157 182473
276 81297
Ausführzeit: 0.4398 sec. DB-Abfragen: 17
