Thema: Schaltvorgang bei hoher Öltemperatur schwergängig - Getriebe (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31726)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.08.16, 12:39:54
Moins,
gestern habe ich eine schöne Tour gemacht. Leider auch Feierabendverkehr in der Stadt erwischt. Dadurch wurde die Fuhre mächtig warm, also Kühlerventilator.
Bei heißem Motor läßt sich meine Fuhre (80.000km) sehr schwer schalten, also Kraft für Gang verlassen hoch mit entsprechender Geräuschentwicklung (Klacken) beim Schalten. Neutral so auch schwierig.
Gibt es hier Erfahrungswerte? Normal ab 100.00km, oder liegt am Öl, oder sowieso normal?
Danke für Info und Gruß von der Weser
Malte
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.08.16, 13:07:31
Hi Malte
Hatte meine 1000er auch . Ich fuhr immer 20w50 . Hab dann auf 10w40 gewechselt . Seitdem funktioniert es so wie es soll . Wie lange isn das Öl drin ?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.08.16, 22:43:51
20w50 mineral seit 2500km diese saison....
aber werde mal 10er probieren beim nächsten wechsel....
am samstag schön nach schotten schraddeln...
...da werde ich das nochmal mit 20er beobachten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 18.08.16, 23:24:44
Dann Schraddel du mal
Geschrieben von: kamikaz27 am: 19.08.16, 13:09:52
Hi Malte
fahre auch billigste Baumarkt-Plörre 20W50
Hab gleiches Problem wie du.
Dadurch dass wir regelmässig Trinkerpausen machen ,war das aber noch nie wirklich schlimm für mich.
Aber bei längerer Strecke, bei heißem Wetter hab ich das gleiche Mucken. Besonders schwierig an Ampeln oder ähnlich....... dort steh ich dann mit gezogener Kupplung ,weil der neutrale Gang nicht oder nur mit Gewalt reingeht. Ebenso das runterschalten......
Wie gesagt ....nach Abkühlung ist dann wieder für nächsten Streckenabschnitt alles normal.
Gereon
Geschrieben von: Wastl am: 19.08.16, 13:48:03
Kann das vielleicht auch mit der Hydraulikflüssigkeit für die Kupplung zusammenhängen? Ich denke mal wenn sie schon recht alt ist, dass sie 'weicher' wird.
Nur so ein Gedanke
Geschrieben von: kamikaz27 am: 19.08.16, 14:06:00
Sowas hat unsere Kiste ?
Ich dachte wir haben nur Kupplung in Ölbad ?
Bist du sicher Wastl?
Geschrieben von: Wastl am: 19.08.16, 14:21:48
ich meine das Öl das im Behälter am Kupplungshebel ist.
Die Kupplung wird hydraulisch betätigt nicht über einen Seilzug.
Geschrieben von: Wastl am: 19.08.16, 14:23:11
ich nehme mal an du sprichst von ner 15er
Geschrieben von: Wastl am: 19.08.16, 14:24:19
sorry nehme alles zurück, ich bin von der 1500er ausgegangen
Geschrieben von: Urb am: 19.08.16, 16:42:23
Manchmal reicht es auch wenn man das Spiel am Kupplungshebel einstellt, außerdem nimmt man besser ein richtiges Motorradöl zB Motul ,die werden nämlich besser damit fertig das das Getriebe mit geschmiert wird. Bei nicht fachgerechten Motoröl wird durch die Zahnräder des Getriebes die Molekularstruktur des Öls zerstört und verliert Viskosität.
Bei speziellen Motorradöl passiert da nichts und man kann es länger drin lassen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.08.16, 16:59:55
Yo. Beruhigt mich das es zuminest bei Gereon ähnlich ist.
Ich habe natürlich mofaöl drin. Von Castrol glaube ich.
Die Kupplung trennt sauber, kein Vortrieb bei eingelegtem Gang.
Sooo, Sachen packen
Geschrieben von: kamikaz27 am: 19.08.16, 17:40:02
Malte .....du weißt aber schon dass ich in Sachen Technik und Pflege kein Maßstab bin😂😂😂
