Thema: Temperaturanzeige fällt zeitweise aus - Instrumente (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31755)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.08.16, 14:44:15
Nachdem meine Aspencade nach der Überholung wieder läuft, fällt nun zeitweise die Temperaturanzeige aus, Lüfter springt aber an.
Wo sitzt der Anschluss, woran kan. es liegen.
Gruß Udo
Geschrieben von: Beitragssammler am: 04.09.16, 22:15:20
Temperatur Geber liegt unter dem vorderem Vergaser auf der rechte Seite vielleicht ist der kaputt, schau aber erst mall nach ob Du nicht zu wenig Wasser in Ausgleichsbehälter/Köhler hast, das kann auch daran liegen.Wenn das der Fall ist muss Du forschen warum das so ist.Ich gehe davon aus das der Thermostat OK ist. System voll Fühlen Motor aufwärmen und in Ausgleichsbehälter rein schauen beim laufendem Motor darf keine Luftblasen bilden, weil Luftblasen bedeuten Kompression in System und das bedeutet Zylinderkopfdichtung.Kompression verdrängt das Wasser und der Temperatur Geber kann nichts anzeigen.
Grüß andiluk
