Thema: Rucken der Hinterradbremse nach Rückrufaktion - Bremsen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31758)
Geschrieben von: Augsburgwinger am: 25.08.16, 16:29:54
Bei meiner Wing ruckelt nach durchgeführter Rückrufaktion die Hinterrad Bremse.
Dies tritt jedoch nur auf bei Temperaturen um die 30° und bei leichtem Bremsen.
Vor der Rückrufaktion war alles in Ordnung.
Mittlerweile kenne ich noch 2 die dieses Problem haben.
Gibt es noch weitere Wingfahrer mit diesem Problem???
Geschrieben von: WingMike am: 25.08.16, 17:53:41
Der Axel hier aus Kassel hat dasselbe Problem
Geschrieben von: TomWing am: 25.08.16, 18:12:46
Hallo Gemeinde,
bei mir ist das gleiche Symptom aber am Vorderrad. Vor der Rückrufaktion war alles okay. geschockt geschockt geschockt
Geschrieben von: Wienwinger am: 25.08.16, 20:26:32
Gestern habe ich zum ersten mal bemerkt, dass beim bremsen mit dem Hinterrad (nur bei sehr niedriger Geschwindigkeit) ein ähnliches "Ruckeln" wie beim Ansprechen des ABS auftritt.
Aber nur beim betätigen der Hinterradbremse.Wenn ich die Vorderradbremse zieh, ist alles O.K.
geschockt
Geschrieben von: Augsburgwinger am: 25.08.16, 22:33:03
So ist es bei mir auch wenn ich stark mit der Fußbremse bremse oder mit der Handbremse mitbremse ist alle o.k.
Aber ich habe den Eindruck die Fußbremse greift stärker als zuvor.
Geschrieben von: Curd am: 26.08.16, 10:30:09
Auch bei mir: bremse ich leicht mit der Fußbremse, vibriert die Maschine, ziehe ich dazu den Handbremshebel ist alles in Ordnung!
Geschrieben von: big_tom am: 26.08.16, 11:02:10
Bei mir ist es das selbe wie bei Curd
Geschrieben von: Curd am: 26.08.16, 12:47:34
Es wäre noch interresant zu wissen, welche Reifen ihr fahrt. Mein Honda-Man meinte, es könnte am Vorderreifen (Sägezahn) liegen.
Bei mir sind Metzeler Marathon drauf.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 26.08.16, 13:28:39
Das hat absolut nichts mit dem verwendeten Reifen zu tun.
Grundsätzlich kann nichts passieren, aber es wird mit Sicherheit
eine Rückrufaktion der Rückrufaktion geben.
Mögliche Ursache: AntiDive an der Vorderradgabel.
Geschrieben von: Duke am: 28.08.16, 07:56:22
Zitat von Guide:
........., aber es wird mit Sicherheit
Das kann ich leider nicht bestätigen.
Denn das gleiche Problem habe ich auch , allerdings war ich noch nicht
bei der Rüchrufaktion .Also alles noch Original.
Ich habe bereits neue Bremsscheibe, Bremssattel und Bremsklötze eingebaut.
Im kalten Zustand ist alles in Ordnung, sobald die Bremse eine bestimmte
Temperatur erreicht tritt diese Vibration beim bremsen auf .
Geschrieben von: meggens am: 28.08.16, 12:20:34
Meiner Meinung nach ist Luft im Bremssystem.
Probiere mal folgendes aus:
Handbremshebel (mit Gummiband oder Bindfaden) über Nacht auf Spannung halten. genauso den Fußbremshebel auf Spennung fixieren.
am nächsten Tag eine Probefahrt und Nichts ruckelt, kommt aber nach einiger Zeit wieder.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.08.16, 16:37:11
Ich denke mal das der Bremsdruckpunkt nicht so sehr stabil bleibt wenn schwach gebremst wird und das Antidive Druck in die Dämpfung abführt, die temperaturabhängige Viskosität fördert dieses.
Ob umgekehrt dann das Dämpferöl auch auf den Bremsdruck zurückdrücken könnte wenn der Druck sich im Dämpfer erhöht ? wer weiß das?
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 28.08.16, 22:38:12
Bei mir das gleiche Syndrom an der 18er
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 30.08.16, 14:41:54
Habe heute bei meinen freundlichen angerufen und er hat sich mit honda in Verbindung gesetzt die wissen von nichts ich fahr morgen mal hin er will mal nachsehen. Ich werde wieder berichten
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 03.09.16, 10:56:24
So ich war noch mal beim freundlichen er hat noch mal alles entlüftet. Das Bremspedal is jetzt ruhig .
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.05.17, 00:00:56
Ich hole mal diesen älteren Thread wieder nach vorne, weil ich auf der letzten Ausfahrt bei über 30 ° Lufttemperatur das gleiche Problem hatte.
War durch das Entlüften der Bremsen das Problem dauerhaft gelöst oder kann es sein, dass nur die Außentemperatur bei den nächsten Fahrten unter 30 ° war?
Geschrieben von: Stefan 1500er am: 29.05.17, 08:36:38
Bei mir das gleiche Problem. War deswegen schon zwei mal beim freundlichen wurde schon zwei mal entlüftet nix gebracht. Temperatur unabhängig egal ob es kalt oder warm ist
Geschrieben von: WingMike am: 29.05.17, 17:11:34
Die 18er eines Freundes steht wegen dieses Rubbelns an der Hinterradbremse seit gut einer Woche beim Freundlichen. Noch ist die Ursache nicht gefunden, aber in Zusammenarbeit mit Honda wird jetzt so lange gesucht, bis sie es gefunden haben
Geschrieben von: Beitragssammler am: 29.05.17, 18:47:03
Danke für die Info, WingMike!
Es wäre toll, wenn Du uns hier auf dem Laufenden halten könntest.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.05.17, 15:01:48
Ich hatte letzte Woche auch einmal das beschriebene Rubbeln.
Es war bei hohen Temperaturen und auch bei etwas stärkerem Bremsen, weil ich einen Berg herunter fuhr. Direkt an der Einmündung, so im letzten Bereich vor dem Fahrzeugstillstand. Ich kann jetzt nicht sagen, ob ich mit einer der beiden Bremsen stärker gebremst habe. Es war auch nur relativ kurz und nur leicht spürbar. Es war aber definitiv kein ABS-Einsatz. Den kenne ich, von anderem teilweise bewust herbei geführten Bremsaktionen.
Danach kam es aber nicht wieder und deshalb hatte ich es schon fast vergessen. Durch die Beiträge hier fiel mir das jetzt wieder ein.
Die Rückrufaktion ist erledigt und ich bin seitdem geschätzte 5000 km gefahren. Eigentlich nie ein Ruckeln gespürt. Aber es war in der Zeit auch nie so heiß, wie an dem Tag.
Ich hatte eine Probefahrt für meine neue Kamera und zu dem Zeitpunkt gefilmt. Ich meine, man konnte auch auf dem Film was hören. Ich sehe mir die Passage noch einmal an.
