Thema: Fehlfunktion Rückwärtsgang Getriebe - Schalter (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31791)
Geschrieben von: Augsburgwinger am: 04.09.16, 09:11:19
Kennt das jemand??
Beim Drücken vom Rückwärtsgangschalter (RVS)schaltet die grüne Neutrallampe aus und die gelbe Rückwärtsganglampe blinkt.
Mechanisch tut sich nichts!!
Sicherungen sind o.k.
Geschrieben von: WingBowler am: 04.09.16, 09:42:04
Auch wenns ne blöde Rückfrage sein sollte - ist der Seitenständer eingeklappt??
Geschrieben von: Augsburgwinger am: 04.09.16, 09:45:07
JA!!!!!
Geschrieben von: bernie am: 04.09.16, 11:31:03
Wenn die Rückwärtsanzeige blinkt, kann das auf ein defektes Relais oder einen Fehler im Rückwärtsschaltkreis hindeuten. Das Relais sitzt am rechts neben dem unteren Teil der Batterie, zwischen der Batterie und dem Wellschlauch der Plusleitung. Schau mal, ob es klickt, wenn Du die Rückwärtsfahrhilfe einschaltest. Wenn nicht, teste es mal mit einem neuen Relais. Wenn ja, wird irgendwo eine Kabelunterbrechung sein. Im Werkstatthandbuch sind das etliche Seiten mit Fehlersuche, Ich hoffe für Dich, daß es das Relais ist.
