Thema: Distanzscheibe,...doof wenn ein Teil übrig ist - Fahrwerk (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31802)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.09.16, 09:12:57
Hallo Leute, kann mir jemand sagen wo diese Distanzscheibe fehlen könnte?
Habe alles zusammengebaut und in meinem PKW-Kofferraum die Scheibe gefunden, ich hatte die beiden Räder samt Achsen beim Reifenhändler. Ich habe Vorderrad und Hinterrad wieder einbauen können, aber die Scheibe muß ja wohl noch irgendwo hin. Im WHB konnte ich nix detailliertes finden. Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß MIchael
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.09.16, 09:46:15
Hi, sieht nach Bremssattelhalter aus, ob vorn oder hinten?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.09.16, 08:11:49
Hat denn niemand ne Idee wo die Distanz Scheibe hingehört?
Geschrieben von: ZappaSEi am: 06.09.16, 09:51:27
Ich habe mal bei CMS nachgesehen, da ich mich nicht erinnern kann so ne Scheibe im Bereich Hinterrad bzw. Vorderrad gesehen zu haben und finde auch dort nichts. Bist du sicher, dass das Teil von deiner Wing ist?
Kann mich auch täuschen, aber die mangelnde Resonanz zeigt an, das viele auch nichts damit anzufangen wissen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.09.16, 12:11:26
Danke vermutlich hast Du recht. Räder drehen sich einwandfrei ...ich lass dann mal alles so, Danke
Geschrieben von: Pille am: 06.09.16, 14:14:27
Vermutlich ist das Ding beim Reifenhändler mit in Deinen Kofferraum gehüpft ..............
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 08.09.16, 19:07:12
Hast Du links am Hinterrad eine Scheibe zwischen der Distanzhülse und der Schwinge? Das könnte diese Scheibe nämlich sein.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.09.16, 20:17:58
Bild ging nicht zu laden!
Geschrieben von: olafT. am: 08.09.16, 20:36:15
vielleicht teil nr 12 :
http://www.cmsnl.com/honda-gl1200-goldwing-1984-e-usa-california_model1077/partslist/F++14.html#results
Geschrieben von: ZappaSEi am: 09.09.16, 07:51:54
Nummer 12 glaube ich jetzt nicht. Erstens ist diese viel dünner und auch schmaler und außerdem sitzt diese im Tachoantrieb, innerhalb der Schnecke.
Die Distanzscheibe war m. W. nur bei der 15er verbaut. Habe ich bisher bei keiner 12er gesehen. Aber, wer weiß....
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.09.16, 16:47:49
Ich schaue heut mal ob ich da hinten links eine Distanzscheibe habe, ich glaub da ist keine, vlt kann ich an der Schwinge links innen erkennen ob da die Scheibe mal war, die Scheibe hat ja auch Abnutzungsspuren/Kratzer,
Danke Gruß Michael, ich werd berichten
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.09.16, 21:01:31
Rowdy hat recht
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 09.09.16, 22:03:18
Hab grad entsprechende Fotos gemacht, da kannst du mal vergleichen.
Der Pfeil im Bild 'vorn rechts' zeigt auf eine Distanzscheibe. Vielleicht ists ja das Corpus Delicti.
hinten links:
vorn links:
vorn rechts:
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 09.09.16, 23:43:34
Hattori-Hanzo hat wahrscheinlich recht und ich ziemlich sicher unrecht. Ich habe nämlich aus Versehen bei der 15er geschaut. *Schande auf mein Haupt*
Geschrieben von: Beitragssammler am: 12.09.16, 11:30:55
Dann schau ich heut abend nochmal vorne rechts... bin gestern mal paar Meter gefahren...man merkt nix ungewöhnliches, aber die Honda Entwickler haben sich bestimmt was gedacht warum da ne Scheibe hin gehört, Danke euch erstmal.
Geschrieben von: wingwastl am: 12.09.16, 18:27:06
Könnte von der Größe her, hinten unter die Achsmutter passen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 14.09.16, 12:44:03
Hab nochmal geschaut, sieht bei mir alles genauso aus wie auf den Fotos. Scheint nix zu fehlen, fährt auch prima. Hab neue Reifen, Bremsklötzchen und Stahlflex reingebaut, frisch getüvt wurde sie auch grade. Vielen Dank nochmal an alle die mit geraten haben :-)
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 14.09.16, 13:46:48
Wenn ich mir ganz oben das Bild anschaue, wo die Scheibe auf der Schwinge liegt, sehe ich zwischen Schwinge und Achsmutter auch keine Scheibe. Ich bin mir nicht sicher, könnte mir aber auch gut vorstellen, dass da ne Scheibe dazwischen gehört. Sonst dreht ja die Achsmutter direkt auf dem Lack der Schwingachse.
Geschrieben von: ZappaSEi am: 14.09.16, 14:18:16
Du meinst das Kardangehäuse? Also, ich kann mich nicht erinnern, das da eine Scheibe war. Ich hatte meine Einheit die letzten 6 Wochen zwei mal auseinander.
Geschrieben von: wingwastl am: 14.09.16, 18:43:53
Würde aber Sinn machen sonst reibt die Mutter beim festziehen am Endantrieb. Ich hab da immer eine Scheibe drunter.
Gruß Wastl
