Hallo alle zusammen,
habe mir jetzt schon einige Zeit um die Ohren geschlagen um eine Dichtung im Internet bei diversern Händlern zu finden.
Es geht um die Dichtung? aus dem die drei gelben Kabel kommen (siehe Bild) (LiMa wurde bereits erneuert, die Innendichtung ist neu bereits vorhanden).
Kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
#1  15.09.16, 18:49:30
Bin gerade mit der gleichen Arbeit wie du beschäftigt.
Wenn du die Lichtmaschine ja erneuert hast dan ist der innere Gummi um die Kabel ja auch neu,
oder hast du eine gebrauchte eingebaut und denkst das es undicht ist?
Den inneren Gummi wirst du so einzeln nicht finden,
bei mir habe ich sicherheitshalber Curil Dichtmasse Dichtmittel aushärtend rein gemacht.
Dichtmasse für Getriebegehäusen.
#2  15.09.16, 23:09:32
Die Dichtung gibt es nicht als Einzelersatzteil, sondern ist Bestandteil der original Lichtmaschine.
Ich habe die Kabel mit rotem Silikon für den Kfz Bereich abgedichtet.
Übrigens ist dein Markierungspfeil etwas nach unten verrutscht.
#3  16.09.16, 16:10:36
Danke für eure Antworten,
es wurde eine neue Lichtmaschine eingebaut und ich vermute das der O-Ring was abbekommen hat traurig
Werde den O-Ring erneuern und mir gleichzeitig eure Tipps zu Herzen nehmen freuen
Tja, wenn man(n) Bilder bearbeitet sollte er auch eine Brille aufhaben lachen
#4  16.09.16, 17:18:01
Dazu muß aber der hintere Motordeckel wieder ab. D.h. Motor raus. da er mit dem "Durchführungsstück" verbunden ist.
Viel Erfolg.
SEi schon lang dabei
#5  19.09.16, 07:42:59
Bei Meiner 12er war im Urlaub ,der Gummiring undicht
Bin in Freiburg dann zum Autohändler gefahren ,die haben Mir dann eine Dichtungsmasse gegeben ,die Hab Ich dann drum rum geschmiert ,etwas gewartet ,seit Dem Dicht
#6  19.09.16, 16:25:03
Nochmals Danke für eure Tipps.
@Zappe: "Durchführungsstück", auf diesen Ausdruck wäre nie gekommen freuen
Habe den Motor ausgebaut, Deckel runter etc.....
und dann das:
Bild 2: so sah das "Durchführungsstück" nach Ausbau aus, da hat wohl mein "Winterschrauber" geschludert
Bild 1: so sollte es aussehen, dann ist auch alles dicht
#7  21.09.16, 13:54:07
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtmaschinensterben ohne Ende?
41 14360
24.07.23, 18:57:16
81 39338
06.04.18, 08:40:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fragen zu meinem GL 1 Gespann
63 26868
04.02.25, 12:10:03
Gehe zum ersten neuen Beitrag 16-18 Volt Ladespannung ?
51 34106
03.01.12, 22:42:38
116 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kauf GL 1000
75 42443
14.01.22, 10:08:23
Ausführzeit: 0.0835 sec. DB-Abfragen: 18
