Hallo, habe hier schon einiges über den wechsel der Gabelsimmerringe gelesen, aber mein Problem ist das bei meiner an der Gabel die Luftleitungen des Kompressors sind ( Aspencade). Soll ich die einfach abschrauben oder wie funktioniert das. Kann mir einer Tipps geben. Danke Grüße Chris
#1  21.09.16, 13:51:35
asw29
du kannst Stand- und Tauchrohr einfach demontieren.Am Standrohr ist oben eine Nut mit Loch und O-Ringe.In der oberen Gabelbrücke sitzt die Luftzufuhr.
Dirk
1984 GL 1200 Aspencade
2009 Yamaha Fazer FZ1
1996 Suzuki DR 650 RSE
#2  22.09.16, 13:35:13
Hallo, super für die Hilfe !!! Dann mach ich mich am Samstag gleich mal ans wechseln der Dichtungen. Gruß Chris...
#3  22.09.16, 13:39:52
asw29
Und wechsel die Gleitbuchsen gleich mit.
Dirk
#4  23.09.16, 13:22:34
Denk auch an den Segering der sitzt oberhalb des Gleitrohr
Du muss von unten das Gleitrohr umfassen dann spürst du ihn schon
Vorsichtig abmachen
#5  23.09.16, 19:21:14
Danke für die Tipps, alles ausgebaut. Den Sprengring habe ich gefunden und ging ganz leicht ab. Ja die Gleitbuchsen mache ich gleich mit. Nur noch in Holland bestellen. Gruß Chris
#6  24.09.16, 16:28:25
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fehlfunktion Überblendregler Schalter - Audioanlage
79 23514
08.03.16, 10:11:45
1966 97299
Gehe zum ersten neuen Beitrag Träume von GL 1200 SE i
23 29174
08.04.07, 19:15:04
Gehe zum ersten neuen Beitrag @Barrabass - Nachgefragt
35 33011
20.04.08, 20:14:15
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1100 Werte Luftfederung? - Technische Daten
8 8244
05.04.16, 20:26:31
Ausführzeit: 0.0505 sec. DB-Abfragen: 17
