Thema: Bedeutung ASEL Taste? Reset Zubehör MP3-Player - Audioanlage (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=31886)
Geschrieben von: GL Paul am: 28.09.16, 16:19:51
2003 Euro Modell
Gestern habe ich versehentlich während der Fahrt auf die ASEL Taste getippt.
Grosser Fehler, Radio und SD Karte Abspielgeräte könnten nun nicht mehr bedient werden, das Musik dudelt einfach weiter, auch bei Zündung Aus.
Das hat so genervt, das ich irgendwann das SD Karte Abspielgerät abgeklemmt habe - Stecker ab.
Heute ist der Batterie leer.
a) Reicht es nur die Radio/ACC Sicherung zu ziehen
oder
b) Muss ich den Batterie abklemmen um das Audiosystem zurückzusetzen.?
Geschrieben von: Seppel55 am: 28.09.16, 17:02:01
Audiosystem reseten.
Den Pluspol der Batterie abklemmen. Zündung einschlten (sorgt für schnellere Entladunge der Kapazitäten im Radio). 2 Minuten warten. Zündung ausschalten, Pluspol der Batterie wieder anklemmen. Ist das Radio resetet, ist nach dem einsachalten das Radio auf Mittelwelle eingestellt.
Geschrieben von: Goldfire am: 28.09.16, 17:03:40
ist bei mir auch so. Batterie kurz abklemmen und wieder anklemmen. Sollte dann wieder in Ordnung sein.Batterie vorher aber wieder laden.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.09.16, 17:30:56
Wozu ist diese Taste gut?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 28.09.16, 19:28:17
Danke, musste jetzt mal kurz in die Garage ob ich auch diese Taste habe.
Ist vorhanden habe die aber bisher noch nicht gebraucht, hab die Mücke immer laufen lassen und per nächsten Titel anspielen am Lenker immer weiter geschaltet.
Geschrieben von: GL Paul am: 29.09.16, 17:53:28
Alles bestens Erledigt - vielen Dank.
