ich kann das Radio nicht mehr einschalten. Das Navi und die Musik daraus wird über die com-Anlage wiedergegeben, aber der Druck auf die Radio-Tasten bewirkt nichts. Die Anzeige zeigt nicht an, dass das Radio eingeschaltet wurde. Beim Umschalten auf Aux dauert es einige Sekunden, bis das Aux-Symbol im Display erscheint und die Musik aus dem Navi (zumo 660) ertönt.
Hat jemand eine Idee, was da los ist?
#1  02.10.16, 01:10:55
Ist eine Chrome Abdeckung auf dem Radio?
Diese blockiert eine oder mehrere Tasten. Dann kommt es zu seltsamen Effekten.
#2  02.10.16, 11:32:34
Ja, aber schon lange. Ich check das mal
#3  02.10.16, 11:55:48
hast du, eventuell wegen bastelarbeiten, irgend welche lautsprecher raus gehabt?
es kann passieren, so war es bei mir, daß irgend ein kabel der lautsprecher massekontakt hat. dann schaltet die endstufe ab da sie kurzschussfest ist. das der verstärker des kopfhörerausgangs ein eigenständiger verstärker ist funktioniert der headsetausgang trotzdem.
#4  02.10.16, 12:15:15
Nee, nichts gebastelt. Die Chrom-Abdeckung stört auch nicht. Ich werde mal zum Irlbacher fahren, der kann bestimmt helfen.
Danke für eure Antworten!
#5  03.10.16, 09:02:49
nach einem Reset war alles wieder ok!
#6  06.10.16, 19:33:45
1966 97250
5081 703816
19.05.20, 18:49:39
521 350977
336 231035
472 233264
Ausführzeit: 2.7223 sec. DB-Abfragen: 16
