GTSchorsch
hallo,
vor zwei wochen auf der autobahn bei anhaltend gleichem tempo, drehzahl ca 6000 zitterte die wassertempeeraturanzeige wie verrückt und unten im motorbereich war ein heulton, starkes surren zu hören,
hab abgebremst, kupplung gezogen u drehzahl auf standgas reduziert, danach konnte ich mal 50 km mal 100 km weiter fahren bis dies wieder auftrat---temp stieg nicht an, wassertemp war gerade warm.
bei lastwechselfahrt , z,b, baustelle oder landstrasse trat dies nicht auf--war auch erstmalig an dem tag
was kann dies sein--die wasserpumpe hat doch keinen direkten kontakt zur anzeige, nur über das thermostat
verlschorsch
08.02.2017 Anmerkung Moderator JS: verschoben aus Gespannecke
#1  21.11.16, 16:40:40
Wahrscheinlich ne GL1000
http://www.goldwing-forum.de/forum/profile.php?id=5238&
Sollte man aber schon beischreiben was für ein Moped es ist.
würde das auch in der Schrauberecke posten.
#2  22.11.16, 16:42:19
GTSchorsch
pardon, habe vergessen zu schreiben: es ist eine gl 1000
Verlschorsch
#3  25.11.16, 10:51:37
GTSchorsch
bin schon verwirt
es schreibt GTSchorsch
#4  25.11.16, 10:52:27
Und was war es nun???
#5  05.12.16, 20:54:36
GTSchorsch
keine ahnung ...muss mich damit noch beschäftigen...wie gersagt im landstrassenverkehr ist dies noch nicht aufgetreten...werde das wasser mal ablassen und nachsehen, jedoch wohl erst im früjahr bei längerer autobahnfahrt merken, ob effekt nochmal auftritt
#6  11.12.16, 09:27:15
Bigge
Warum diese Frage nicht in der 1000er Ecke gestellt wurde verstehe ich nicht. Was hat denn das Problem mit einem Gespann zu tun ?
Ist doch ein Motor-Problem ?
Gruß Bigge
@ GT-Schorsch
Könnte auch der knurrende Magen von
ALF sein aspass
GL1000 LTD a.D.
#7  08.02.17, 06:25:05
Dr.Goldwing
Hallo Schorsch, ich tippe auf ein Wa-Pu Problem,
die beschriebenen Symtome kommen mir irgendwie bekannt vor.
Und das mit deiner Temperaturanzeige ist wahrscheinlich nur ein doofer Zufall.
Ich würde mal das Kühlwassser ablassen, und vorne in das WaPU Gehäuse reinschauen, und auch fühlen
was mit der Wapu los ist.
#8  09.02.17, 17:58:14
Bigge
Sehe ich wie Doc,
ein heulen ist meistens ein Lager > ausgeschlagen/ausgeleiert etc.
Ich tippe mal auf Verschleiß !
Je älter, desto träger und anfälliger > austauschen/erneuern und gut isses !
Gruß Bigge
GL1000 LTD a.D.
#9  09.02.17, 18:30:34
201 83984
30.08.18, 16:23:23
Gehe zum ersten neuen Beitrag Geräusch im Leerlauf / Ölwechsel - Motor
74 25761
26.07.14, 08:40:36
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ganz merkwürdige Geräusche nach kurzer Fahrt - Instrumente
67 14517
03.12.17, 17:31:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag Probleme mit der Bremsanlage !
51 19681
17.02.08, 11:16:53
Gehe zum ersten neuen Beitrag komisches Blubbern - Geräusch
55 12845
14.09.13, 07:22:01
Ausführzeit: 0.0464 sec. DB-Abfragen: 16
